M57 moottorin tikitys
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Onko normaalia, että -06 330d kuullostaa imusarjan kohdalta kuunneltaessa ompelukoneen ja kellon risteytykseltä? Ääni kuuluu ajoittain myös kabiiniin ja voimakkaana ulkona tuulilasin kohdalla konepellin ollessa kiinni. Joko tuollainen efekti on voimistunut pikkuhiljaa matkan varrella tai sitten en ole vain kiinnittänyt tähän huomiota. Kyseinen ilmiö alkoi häiritsemään, kun olin vaihtanut imusarjan läppärungot ja akselit tulppiin(luulin, ettei läppiä ollut poistettu). Muistan tikityksen tosin myös olleen läsnä aiemmin, mutten pitänyt sitä häiritsevänä. Laiskuuttani jätin sen pienemmän kabiinin puolella sijaitsevan moottorinsuojan kiinnittämättä ja tämä varmaan osaltaan korostaa tikitystä? Mitään vikaa en ole huomannut kulkupuolessa tai kulutuksessa.
    Niin ja tämä on allekirjoittaneen ensimmäinen diesel-kulkine...
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Laita se takasuoja paikoilleen niin loppuu tikitys
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Näin se on tehtävä. Tämä tinnitus lienee siis normaalia bmw dieselin ropinaa?
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Onko kukaan tehnyt hydraulisten nostimien ilmausta? Voisi ilmeisesti auttaa tikitykseen.
        p.s. en ole vielä laittanut suojaa paikalleen...
        • Muurahainen
          • 9194
          Jep, joka päivä ajellessani tuolla liikenteessä.
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Eli tuossa koneessa ei tarvitse tehdä mitään jumppaa 2 min 2000-3000 kierrosta x 5 auton ollessa vapaalla?
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              No ei tarvitse!!
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Ok !!!!!
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Mistä tällaisen ohjeen löysit? :think
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Taisin hätäpäissäni katsoa bensakoneille tarkoitettua ohjetta.
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      http://www.quirkyuncle.com/2013/04/1...w-lifter-tick/
                      Nostajat täyttyvät kyllä käytössä olevassa bensakoneessakin ihan itse.
                      Joskus kansiremontin jälkeen ilmennyt tikitys vanhoilla nostajilla hiljenee kierrosten nostamisen jälkeen. Samalla tavalla kierrokset ajossa täyttävät ehjät nostajat.
                      Tuollainen "ilmaaminen" on vähän huuhaata.
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Ookoo. Kuuluuko noista dieselin nostajista kunnossa ollessaan ääntä? Itsellä kuuluu tasainen tikitys, joka häviää tai sitä ei enää kuule muun melun seasta, kun kierrokset nousevat. Ääni on kovimmillaan moottorin ollessa lämmin ja kierrokset alle 2000.
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Ei niiden kauheasti pitäisi metelöidä.
                          Aika vaikeaa antaa arviota tekstin perusteella miltä kuulostaa. Myös suuttimista voi kuulua ääntä jne.
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Pitänee kuunnella tarkemmin suuttimia...melko varma, ettei ääni ainakaan normaalia ole.
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Olit muuten oikeassa
