Laatikkoon uudet öljyt
  • damet
    • 30
    -Onko kuinka vaikee vaihtaa laatikkoon uudet öljyt?
    -Missä sijaitsee lisäysproppu?
    -Mitkä nesteet kannattaa laittaa tilalle?
  • sterix
    • 559
    vaihdelaatikkojahan on miljoonia erilaisia, mistä laatikosta on kyse?
    • petteriu
      • Aug 2002
      • 1164
      • Pori
      Manuaali vai automaatti ?
      Ei se kumpaankaan vaikeaa ole, mutta automaatin öljyjen lisäyksestä tai vaihdosta on kahta koulukuntaa: vaihtaako vai parempi olla vaihtamatta.
      Itse vaihdoin automaattiin (525tds) öljyt enkä vielä ole katunut, mutta kilometrejä ei ole takana kuin 4000. Paremmin se toimii kuin ennen.
      "Leka" kuitenkin pian lisää asiaankuuluvat linkit PDF-ohjeisiin molempiin vaihtoehtoihin.
      Petteri
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • damet
        • 30
        Auto on e36 318is Coupe ja manuaali-loota kiinni..
        • sqxo
          • Mar 2004
          • 902
          • no man's land
          Aiheesta on jo olemassa pirun monta topikkia, käytä searchia.
          • kooma
            • 1022
            • Pikis
            Vaihdoin just viikonloppuna, sulla on ehkä hiukan erilainen laatikko mutta tässä yleisvinkkejä:
            • Ei ole vaikeaa mutta auton alle tarviit jonkun verran tilaa
            • Täyttö / tarkistusproppu on laatikon kyljessä ja tyhjennysproppu pohjassa
            • Proput on kartiomaisella kierteellä ja voi olla aika kovin kiinni, varaa vartta
            • Nesteet kyljessä olevan tarran mukaan, öljyvalmistajilla on myös sopivuustaulukot
            • Öljyt tulee siitä suht isosta tyhjennysreiästä ulos aika vauhdilla, varaudu siihen
            • Täyttöön tarvitset jonkun ruutan tai pumpun jolla saat ne siitä kyljestä sisään
            • Tilavuus on jotain litran luokkaa, laitat kunnes pinta on täyttöaukon tasalla
            • Proput kiinni 50 Nm
            Omaan kuuluu ATF öljyt (oranssi tarra) ja laitoin Castrolin Transmax Z ja hyvältä vaikuttaa.
            Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
            • Kilpuri
              • 831
              Oma mielipiteeni on että helpoimmalla ja halvimmalla pääsee kun ajaa Mobil vaihtotolpalle. Öljyineen vaihtotyö oli omaani 20€/15 min, eli ei hirveesti jää työlle eikä tarvii puljata jäteöljyjen kanssa. Kaveri ruuttaa paineella öljyt laatikkoon eikä tarvii mitään Pelle Peloton virityksiä että saa kaadettua sisään.
              Suosittelen
              Now: 525xd -09
              Ex: 330d -07
              Ex: 328i -96
