M50 vanos
  • Krizto
    • Apr 2013
    • 172
    • Raasepori
    M50 vanos
    Tere!
    Elikkäs minulla on tällä hetkellä ei vanoksellinen kansi mutta minä haluaisin asentaa vanos kansi. Mitä kaikkea tarvitsen muutta? ja mitkä kaikki osat tarvitsen? käytän Kms moottorinohjausta
    T Kristoffer
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Originally posted by Krizto View Post
    Tere!
    T Kristoffer
    Vanos-kansissa ohuemmat venttiilinvarret ja heikommat (single) jouset riippuen vähän kannen iästä. Mekaanisesti homma on plug'n'play jos koko kannen hilppeineen vaihtaa, vanokselle tarvitsee ohjauksen ja öljytulon, nokan anturi on erilainen.
    http://server.pure-pf.com/phpBB/view...hp?f=1&t=58992
    http://server.pure-pf.com/phpBB/view...hp?f=1&t=33957
    http://server.pure-pf.com/phpBB/view...hp?f=1&t=68706
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Krizto
      • Apr 2013
      • 172
      • Raasepori
      Hyvä homma! Minä täytyy vielä vaihtaa moottorinohjausta koskaa Kms ei kuulemma pystyy ohjamaan Vanosta...... meni kalliiksi tämä kannen vaihto!
      • Pazi88
        • 11368
        Ei sitä vanosta ole pakko ohjata jos ei halua. Nokka pysyy yhdessä asennossa, jos vain öljynpaine tulee vanokselle.
        Instagram, YouTube kanava
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          kai siihen jälkikäteen saa lisättyä lähdön, m50 vanosta ohjataan on off tyylisesti
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • Krizto
            • Apr 2013
            • 172
            • Raasepori
            nokkien on/off pystyy säätämään mutta ei jatkuvasäätö. ja minä haluaisin jatkuvasäätö. koska en meinannut käyttää vakio nokat
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              m50:iin ei saa jatkuvaa säätöä
              s50 ja m54 moottoreissa on
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • Pazi88
                • 11368
                Vakiona ei ole, mut voikai sitä solenoidia ajaa PWM:llä, kuten m52tu:ssa tai m54:ssä. Tai saahan sitä ainakin kokeilla.
                • Krizto
                  • Apr 2013
                  • 172
                  • Raasepori
                  Elikkäs dual vanos koneissa on jatkuvasäätö ja single vanos koneissa on/off signaali? Miten single vanos toimii? vääntää nokka myötäpäivää alakieroksissa?
                  • Krizto
                    • Apr 2013
                    • 172
                    • Raasepori
                    meinasin käyttää b28 single vanos kansi.
                    • Pazi88
                      • 11368
                      juu niin oletinkin. Vakiona se singlevanos on tosiaan vain on/off, mut en näe syytä miksei sitä voisi aftermarket ecu:lla ajaa jatkuvasäätöisenä käyttäen PWM signaalia.
                      Tuosta mun videosta näkee miten pelaa: https://www.youtube.com/watch?v=MVPWL-tQG2s Toimintaperiaate on sama, mutta ohjaus vaan erilainen sinkkuvanoksen ja tuplavanoksen välillä.
                      sinkkuvanos koneessa vanos on tyhjäkäynnillä pois, mutta kun koneelle tulee kuormaa, se menee päälle. 4200 rpm kohdilla se napsahtaa taas pois päältä.
                      • Krizto
                        • Apr 2013
                        • 172
                        • Raasepori
                        Kertokaas mistä saa ostettua huolettua vanosyksikköä?
                        Onks joku ostanut sieltä?
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          EDIT: Luin väärin, mutta ei siis ole iso homma huoltaa itse, ja tuolta saa osat.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • Krizto
                            • Apr 2013
                            • 172
                            • Raasepori
                            http://www.beisansystems.com/products.html
                            minulla ei ole paypal tili... Löytyyks joku toinen paikka?
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Mitä kaikkea tarvitset, pelkät tiivisteet vai noita muitakin hiluja? eBaystä löytyy myös mutta yleensä kaikki vaatii sen paypalin.
                              Tuolta itse tilanneena voin suositella. Toimitus englannista myös nopeampaa kuin jenkkilästä tilaaminen.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
