Turbo m20b25.
  • danke
    • 152
    • Jeppis
    Turbo m20b25.
    Semmosta että onko kellään kokemusta m20b25 moottorin turbottamisesta garretin t03 ahtimella? Tehotavoite olis noin 250 hv. Että mitenkä soveltuu yhteen kyseisen moottorin kanssa?
  • mika.h
    • Mar 2004
    • 799
    • haukipudas
    mulla on sellanen käsitys että saat tuosta hyvän pakokaasujarrun.
    laita kaks nii pärjäät
    • Korpisoturi
      • 473
      • Kristiinankaupunki
      Ainaki lähtee alhaalta mukaan..
      • Wiceroid
        • 265
        • Lahti
        Pistä tO4...
        "You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          Originally posted by Wiceroid
          Pistä tO4...
          Jees, taitaa olla TO3 vähän pieni ko. mottiin...
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
          Originally posted by T3
          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
          • TONI_VAAN
            • 210
            tyhmä kyssäri
            Pistä tO4...
            mitä eroa on tO3 ja tO4 välillä??
            • Wiceroid
              • 265
              • Lahti
              Ainakin koko.. Enemmän tietävät voi varmaan selittää tarkemmin.
              • Bimmerpower
                • 175
                • Savonlinna
                no koko on ainaki ja sitte tehoa lähtee enemmän t04:sta!
                Auto: 525tds alpineweiß -99
                EX
                E39 530Da Touring Shadowline -99
                E36 318i M-Sport Touring Individual Dakargelb 2
                E39 530Da Touring -02
                E36 318is coupe
                E30 318i -88
                E28 520i
                E34 525i M-Tech Individual -92
                E34 525TDS touring -95
                • Wiceroid
                  • 265
                  • Lahti
                  Ja kyl seki lähtee mukaan suhteellisen alhaalta eli n. 2100 rpm. Maksimiahdot kaverilla on siinä 4000 paikkeilla.
                  • ykä
                    • 477
                    • Alaviirre
                    taas kerran no noita to4 on sitten sataa eri kohoa ja kyllä yhellä to3 varmaa saa sen 250hv ja varmaa herää alhaalta mutta en suosittele laita suoraa holset hx40 niin ei oo tukkona ainakaa
                    Bmw 525 Td e61
                    Bmw e34 535 Turbo
                    EX :BMW E36 316i E30 325 Tic E30 320i E30 323i E30 325i E32 750ial
                    -FatBoyRacing-
                    • Wiceroid
                      • 265
                      • Lahti
                      Aina oppii jotain uutta. Luulin että se on se yks ja sama koko. Kiitos informoinnista.
