Forte valve cleaner
  • Maili
    • Aug 2011
    • 463
    • E-pohjanmaa
    Forte valve cleaner
    Hei, onko kellään kokemuksia kyseisestä aineesta? Nämä suorasuihku bensa koneet tuppaa karstaamaan imupuolen ja tuo ainakin myynti esitteen puolesta pitäisi putsata paikkoja. Ainut ihmetyksen aihe on , että käsittääkseni syötetään imupuolelta auton käydessä. Selviä käyttöohjeita kun ei näytä löytyvän. Laittakaahan jos jollain kokemuksia kannattaako edes koittaa.
    E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
    Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
  • AjE
    • 104
    • i3
    Itsellä ei mitään kokemuksia tästä aineesta, mutta itse olen miettinyt tämän kaltaisten ja esim egr puhdistusaineen järkevyyttä. Jos aineet todella toimivat kuten luvataan niin kuka haluaa vaikkapa dieselin imusarjan moskat syöttää koneen lävitse?
    • Maili
      • Aug 2011
      • 463
      • E-pohjanmaa
      Joo tätä samaa mietin kanssa, mutta ite putsasin muutoin töhnät pois imusarjan ollessa irti ja ajattelin josko vielä loput putsaisi tuolla. Aivan kaikkea ei saanut pois.
      • naukkis
        • 1222
        Vanha kikka puhdistaa imuventtiilit ja palotila karstasta on syöttää vettä moottoriin reippaahkosti jolloin veden jäähdyttävän vaikutuksen ansiosta karstat irtoavat kuumilta pinnoilta. Samaan kai tuokin tökötti perustuu ja tuskin sen paremmin toimii asiassa kuin puhdas vesi ja nykyinen EGR:n ongelma tukkeutuva imusarja tuskin tuolla keinolla mihinkään puhdistuu.
        • Maili
          • Aug 2011
          • 463
          • E-pohjanmaa
          Laitoin tölkin tilaukseen ja täytyy testata millainen töhnä on. Forten mönjäthän on yleiseti korjaamoissa käytössä ja ihan toimivia aineita ainakin kaikki tähän mennessä olleet. Ei ihan ilkee vettä laittaa, vaikka oikeassa olet , samaanhan tuo perustuu.
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Tuota Fortea käytetään juuri noiden suorasuihkareiden imusarjsn puhdistukseen. Mm. PSA:n 1.6THP tykkää kun tuota huollossa sinne törkkäävät, vähän ryntäilee suihkutettaessa.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • Maili
              • Aug 2011
              • 463
              • E-pohjanmaa
              Myös N53 moottori on melkoinen sotkija. Voi tietysti olla, että on sotkenut suutin/korkeapaine pumppu ongelmien takia. Karsta ei loppuviimein kovin lujassa ollut. Veikkaan , että aika puhdasta jälkeä saa näilläkin aineilla. Olen kyllä käyttänyt redlinen bensan lisäainetta silloin tällöin läpi, mutta eipä se pitäisi imu puolelle asti mennä?
              • Maili
                • Aug 2011
                • 463
                • E-pohjanmaa
                Totesin tämän ihan toimivaksi aineeksi ja olen aina öljyjen vaihdon yhteydessä juottanut suoraan ilmamassa mittarin jälkeen imuputkeen tökötin, lähinnä ennalta ehkäisyksi. Ainakin auto käy kylmästäkin ihan hyvää tyhjäkäyntiä. Veikkaan, että tulevaisuudessa korjaillaan monesti vääriä paikkoja, vaikka syypää on karstoittunut imupuoli..
                • Juggie
                  • Jun 2007
                  • 199
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  Mistä tätä saa tilattua?
                  • Maili
                    • Aug 2011
                    • 463
                    • E-pohjanmaa
                    Ensin tilasin paikalliseen autotarvike liikkeeseen, mutta nyt olen tilannut suoraan maahantuojalta. Kannattaa paikallisilta korjaamoilta kysäistä.
                    • Juggie
                      • Jun 2007
                      • 199
                      • Pohjois-Pohjanmaa
                      Ok, kiitos tiedosta
                      • Pazi88
                        • 11384
                        Ja autodudelta saa myös suoraan nettikaupasta: http://www.autodude.fi/tuotteet/tuotemerkit/forte/
                        Instagram, YouTube kanava
                          On kyllä hyvissä hinnoissa Forten aineet kun vertaa vaikka Liqui molyn vastaaviin.
