E36 323 omituinen putputtava ääni
  • theelekrep
    • Jan 2003
    • 1653
    Elikkäs tulpanvaihdon jälkeen alkoi pitämään ääntä. Tuntuu että tulee jostain ensimmäisen sylinterin kohdalta. Ekana tuli mieleen että tulppa jäänyt löysälle (en itse vaihtanut niitä) mutta äsken tässä tsekkasin niin ei ole, vaihdoin myös tulpat sylinteristä toiseen, eikä loppunut. Se ei ole sellanen mekaaninen kolina, vaan ennemmin kuin joku ilma putputtaisi. Tyhjäynnillä ehkä puolen sekunnin välein, kaasua antaessa nopeammin.
    Auto tosiaan oli huollossa ja silloin vaihdettiin öljyt, tulpat, putsarit ym. Sen jälkeen alkoi... Osaako kukaan jelppiä?!
    e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
  • theelekrep
    • Jan 2003
    • 1653
    Tässä video äänestä...
    • LordHamwich
      • Feb 2011
      • 436
      • Kuopio-Kuhmo
      Kuulostaa vähän siltä kuin löisi salamaa läpi jostakin.
      1997 E39 523i Cosmosschwartz
      Gone with the wind:
      1994 VW Passat 2.0
      1995 E36 323i
      • theelekrep
        • Jan 2003
        • 1653
        Puolat vaihdoin myös ykkösen ja kolmosen välillä. Ei vaikuttanut asiaan. Selkeästi se tulee ykkössylinterin puolasta tai sen alta jostain.
        • theelekrep
          • Jan 2003
          • 1653
          Voiko tulppatyyppi aiheuttaa tuon? Siellä on nyt BOSCH F7LDCR jotka pitäis olla tehtaan suosittelemat. Tosin nämä on Motonetista ostetut ja Made in Russia, onko noi venäjällä tehdyt tulpat samat?
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            Melkonen ääni.. ota puolasta johto irti, vaikuttaako ääneen? :think
            E: maadoitusjohto on ainakin väärässä välissä. -> puola irti tulpasta ja lyö kipinän hatun ja tulpan välissä?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • theelekrep
              • Jan 2003
              • 1653
              Maadotusjohdon vaihdoin äsken oikealle paikalle, ei vaikuttanut asiaan. Ääni tosin saattoi muuttua vähän erilaiseksi.
              • santtuzz
                • Jun 2006
                • 135
                • Riihimäki
                Edelleenkin tulppa/tulpat löysällä. Kiristä tulpat, loppuu supsutus
                E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
                E30 316i -89 M50
                E60 530ia M-Sport -04
                E36 316i -94
                E39 540ia -97
                E39 528i touring -97
                E36 328i touring -95
                E34 525i -92
                E30 316i -89
                • theelekrep
                  • Jan 2003
                  • 1653
                  Ei uskalla kyllä yhtään enempää kiristää, hajoo koko perkeleen tulppa jos enemmän vääntää. Se on kireällä...
                  • Pazi88
                    • 11384
                    Kyllä kuulostaa aivan siltä, että tulppa vuotaa. Ota tulppa pois ja vaihda vaikka uuteen. Onhan siinä se mahdollisuus, että korjaamo on paskonu kierteet kannesta/tulpasta ja ei edes kiristy loppuun. kato tarkkaan kummastakin että ne on ok. Kun kaikki on ehjää, niin tulppa menee sormivoimin loppuun asti ja pyörähtää vielä tämän jälkeen 1/4 - 1/2 kierrosta kevyehkösti, kun tiiviste painuu läjään (uudella tulpalla). Jos ei, niin jotain mätää on.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • theelekrep
                      • Jan 2003
                      • 1653
                      Ei varmaan kuulu Boschin tulppa tuolla tavalla heilua?
                      • LordHamwich
                        • Feb 2011
                        • 436
                        • Kuopio-Kuhmo
                        https://www.facebook.com/JPI666/vide...3507431754691/
                        Ihan hyvä se on, takaisin kiinni ja kovaa ajoa.
                        Ei ole ensimmäinen dead on arrival -tulppa Boschilta.
                        Gone with the wind:
                        1994 VW Passat 2.0
                        1995 E36 323i
                        • theelekrep
                          • Jan 2003
                          • 1653
                          Voiko koneessa olla joku häikkä mikä tulpan tuolla tavalla hajoittaa? Meinaan sinne on haettu jo uusi tulppa joka myös nyt heiluu samalla tavalla? Vai onko noi Motonetin venäläiset Boschit oikeasti jotain ihan paskaa, että menee rikki?
                          • JJT
                            • 6694
                            NGK tilalle. Saa Motonetistäkin.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • theelekrep
                              • Jan 2003
                              • 1653
                              Jep, menen hakemaan Motonetista NGK:t ja rahat takaisin noista BOSCH:in paskakasoista
