M50b25 vanoksen lukitus
  • sami_87_
    • Nov 2011
    • 57
    • hyvinkää/suomi
    Kirjoitan nyt tännekkin vielä.
    Eli tuossa pukissa lepää m50b25 vanos, tarkoitus olis lyödä ahdin kylkeen yms..
    Niin miten olisi helpoin tapa lukita vanos pois käytöstä..?
    Tuossa kattelin että non vanos kannen jos laittais,mutta juuri tehty vanos kantee täysremppa/huolto niin ei viitti toista kantta alkaa nyt etsii ja laittaa...
    Neuvoja otetaan vastaan..
  • Muurahainen
    • 9195
    Miksi se pitää saada pois?
    • sami_87_
      • Nov 2011
      • 57
      • hyvinkää/suomi
      No sanotaanko näin että hiukan oon hukassa näiden bmw moottorien kanssa, mutta saako sen kytkettyä toimintaan megasquirtin tai kms moottorinohjauksen kanssa..? Kun en tiedä vielä että kumman ohjauksen laitan... Eli ei tarttee pois saada jos sen vaan saa toimimaan..
      • Muurahainen
        • 9195
        Saahan tuon toimintaan. KMS taitaa tosin vaatia tuohon jotain lisäosia mutta on toteutettavissa.
        • Pazi88
          • 11373
          Helpoin tapa kytkeä vanos pois käytöstä on vaan jättää solenoidin piuhan kytkemättä.
          Instagram, YouTube kanava
          • sami_87_
            • Nov 2011
            • 57
            • hyvinkää/suomi
            Tämä selvä..
            • killerbmw
              • May 2008
              • 136
              • Himanka
              Vaihtoreleellä pystyt ohjaan ihan kummalla vain, mutta suosittelen sijoittaan mohjaukseen aavistuksen enemmän ja laita hestec siinä on valmiina ohjaus nokalle. Vuosia tappelin ite megankans ja rahaa palo kun roskaa. Nyt laitoin hestecin ja elämä on paljon helpompaa..
              -Fullgas Motorsport- Drift team
              -Fatboy Racing-
              E36 M3 turbo 800/950nm
              E91 320d
              Muutama tehhään rojekti E30.
              • killerbmw
                • May 2008
                • 136
                • Himanka
                Ja jos haluat lukita vanoksen nii älä ainakaan johtoa pelkästään jätä kytkemättä. Nakkaa nokasta vanoksen akselin pihalle ja ajoitat nokat kohilleen lukituslevyllä jonka leikkautat jossain laser/vesileikkuu firmassa tai sitte porailet ite.
                -Fatboy Racing-
                E91 320d
                • Pazi88
                  • 11373
                  Toki öljynpaine pitää vanokselle olla, et se pysyy kohdillaan. En ymmärrä miksi ruveta teettään jotain lukituslevyjä, kun vähemmällä pääsee ilman niitä.
                  Toki jos haluaa askarrella, niin voi sinne laittaa vanoksettoman imunokankin rattaineen ja vanoksen tilalle se vanoksettoman peitelevy. Toki venakoppakin pitää vaihtaa.
