E34 M50 ilmaus webastolla
  • suikka
    • Dec 2004
    • 102
    Onko tuohon jossakin toinen ilmausruuvi,vai pitäikö onnistua perinteisellä tavalla.Termarin vaihdon jälkeen ei ala pelittää.
    Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
    Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Itse täyttäisin järjestelmän näin:
    Ilmausruuvi auki,
    Nestettä järjestelmään rauhallisesti lorotellen,
    jos alkaa ruuvista valumaan ruuvi kiinni ja lisää nestettä järjestelmään,
    Kun piripinnassa, webasto päälle ja odottelemaan josko ilmaa tulisi pihalle.
    Lämppäri tietty täysillä.
    Sit kevyttä letkujen puristelua jos siellä vielä jossain joku kupla olisi.
    Korkki kiinni ja motti webaston kanssa käyntiin, kuumaksi ja jäähdyttyään tason tarkistus.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Laakeri
      • Apr 2005
      • 982
      • Rovaniemi
      Jos alkuperäinen webasto, mikä siellä pakosarjan vieressä, niin sillä on omat ilmauksensa. Ainakin mulla m5:ssa on ilmausruuvi erikseen webaston vieressä, paisaria vaan täyteen ja oottelee että sieltä tulee nestettä niin alkaa kyllä toimimaan. Putket kun tulee koneen alta webastolle, niin tulee väkisinkin ilmalukko tuonne.
      E34 S38B38
      E36 S50B30us hx52 ->M50B32
      2gen RAM 5.9 cummins
