lukko yksikön vaihto typ210
  • Tumppiko
    • 58
    • Ei kuulu sulle..
    Eli käykö lukkoyksikkö 3.15 välityksisestä perästä 2.93 välityksiseen perään?
    Ja molemmat ovat siis typ 210 periä
    Minulla on auto.
  • Laku
    • 17676
    Käy, mutta viisaammat lisätköön, mitä ammattitaitoista "shimmausta" siinä täytyy samalla tehdä.
    • leksii
      • 1034
      Eihän käy? , 3.15, 3.4 yms ja siitä tiheemmät oli oma lukkoyksikkö ja siitä pidemmissä eli 3.07 2.93 jne on oma lukkoyksikkö? Ainakin näin oon ite lueskellu tuolta 188 lukkoperän kiristystopicista (vaimikäseoli)
      e28 535i Touring
      e28 m535i + s38
      e34 535i --> ?
      Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
      • Pazi88
        • 11373
        Typ 188 menee erillä lailla, mitä typ 210
        Instagram, YouTube kanava
        • Tumppiko
          • 58
          • Ei kuulu sulle..
          No näin muistelin lukeneeni tuosta 188 perästä mutta onko sama 210?
          Minulla on auto.
          • Tumppiko
            • 58
            • Ei kuulu sulle..
            Mites se sitte typ 210 perissä menee?
            Ois pari nuita 3.15 välitteisiä periä ni siitä ois tarkotus lukko siirtää tuohon 2.93 perään
            Minulla on auto.
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              Särkikoski aikoinaan ei tuominnut mahdottomaksi kun 3.15:sta lukon siirtoa 2.93:een kyselin. Tiedä sitten.
              Kysy jos tarvetta
              • Tumppiko
                • 58
                • Ei kuulu sulle..
                Eli ei vissiin iha pulttaa kiini homma ookkaan. Nii mä vähä aattelinki.
                Oiskohan jollai iha faktaa miten tää ny menee?
                Minulla on auto.
                • Urpo_rotta
                  • 5495
                  • Pirkkala
                  Jokatapauksessa hammaskosketus on säädettävä jos perä on purettu ja kasataan uudelleen.
                  Voimansiirtopalvelu särkikoski osaa kyllä tuon homman ainakin tehdä.
                  E: hammaskosketus on kyllä mahdollista säätää itsekin.
                  Kysy jos tarvetta
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Jos itellä olis tuo ongelma niin pistäsin murikat muttereiksi ja kattoisin. Nopee googletuskaan ei kertonu millasia eroja lukkoyksiköissä tai lautaspyörissä mahollisesti on.
                    Kuten jo muut totesivat, poskilaakerien simmaus onnistuu tallissakin, hiukka työlästä vaan. Pyöritysmomenttiavaimen siihen tarvii tai miksi haluuttekin sitä kutsua. Momentit on suuruusluokkaa 300 Ncm mitä mitataan.. Paljo työläämpi homma on hammaskosketuksen säätö varsinkin jos pinjonin korkeutta joutuu muuttaan.
                    PS: hommasin uudet orkkis lautaspyörän ruuvit vaikka ne tais vähä jotain maksaakkin/sarja. Lukkoyksikön kannen ruuvit kannattaa kanssa varata.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • mrrk
                      • Sep 2007
                      • 516
                      • Satakunta.
                      Mihin autoon tulossa ja onko voimaa enemmän kuin vakiossa?
                      Riippuen tietysti kombinaatiosta mutta usein tuo 3.15 on parempi välitys kuin 2.93.
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Millä perusteella? Pidempi välitys kestää voimaa kuitenkin paremmin, mitä lyhyt. http://www.bmw7resource.co.uk/TechDo...ferentials.pdf
                        • Tumppiko
                          • 58
                          • Ei kuulu sulle..
                          E32ssa vakio 5.4 vapari kone sillä ois tarkotus vaihtaa ku omasta mielestä ykkönen liian lyhyt ja kutosella menis pienemmilläki kierroksilla. Ja onhan tuo 2.93 välitys vakionaki tuon 6 vaihteisen jatkona.
                          Onhan se tarkotus ahtaa kuhan kerkii mut sitte joutaa vaihella vaikka tiheempää perää jos ei ala kestämään
                          Minulla on auto.
                          • mrrk
                            • Sep 2007
                            • 516
                            • Satakunta.
                            Millä perusteella? Pidempi välits kestää voimaa kuitenkin paremmin, mitä lyhyt. l]
                            Minkä verran sitä voimaa sitten pitäis olla että typ 210 perän 3.15 välityksen saa rikki?
                            Normaali 25% lukko alkaa antautumaan jo 400-450 tienoilla.
                            75% lukko tuntuu kestävän huomattavasti isommatkin tehot mutta pitääpä talvella kurkata onko välitys pysynyt ehjänä.
                            Kuten kirjoitin, riippuu kombinaatiosta mutta 3.15 on hieman armeliaampi kytkimelle ja laatikolle sekä kiihtyy paremmin ja harvemmin Suomessa tarvitaan 2, 93 tuomaa eroa huippunopeudessa.
                            • mrrk
                              • Sep 2007
                              • 516
                              • Satakunta.
                              Mikä perävälitys siellä nyt oikeasti on?
                              Ilmeisesti laatikkona on s6s560 eli välitykset olisi melkein samat kuin s6s420.
                              Tossa suuntaa antavia
                              BMW, Alpina, 840, 850, CSi, M8, E31, B12
                              Jos nyt oikein muistelen niin vaihdoin 2,93 tilalle 3,15 eli pitäisi sopia
