Öljyn huohotus
  • Dynamics
    • Jan 2003
    • 1108
    • Kiiminki City
    Öljyn huohotus
    Mistähän pääsee öljyä ahtoputkiin? öljy valuu imusarjan puolelta, ensin luulin että turbon tiivisteet on sököt mutta sieltä päästä öljy ei tule.
    Huohottaako kone niin paljon vai mistä johtuu, mitenhän asian sais korjattua?
    Ei viitsis uutta cooleria laitttaa ennenkuin vika selviää.
    Konehhan on m20b25
    Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
    Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
    Ex: e34 525Tic, e34 520
  • vpernu
    • 522
    voi olla et huohottaa..jos saat jollain paineilmaa työnnettyy sylinterii ni sit vaa kuuntelet öljyntäyttökorkist et kuuluuko kova suhina..ja mielellää kaikki sylinterit katot..ja puristuspainemittaus..omas m10b18 turbos oli huohotus suoraa konehuoneesee ni kyl sielt öljyt tuli ympäri konehuonetta aina ku rääkkäs konetta vähä enemmän
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      Konehhan on m20b25
      aina niissä öljyä siellä on, jos turbo on kunnossa niin se on silloin huohottimen kautta tullutta.
      jos öljyä ei tartte paljoo lisätä niin silloin se on normaalia.
      ei muuta kuin putket ja cooleri kiinni ja ajoon.
      jos öljyn haluu pois niin huohotin limupulloon.
      • Dynamics
        • Jan 2003
        • 1108
        • Kiiminki City
        Mutta mulla ei oo paikallaan se venakopalta tuleva huohotinputki, oon vetäny sen maahan että valuttaa sinne.
        Kaasuläpältä tukin sen paikan, eli mistäs se sitten öljyn työntää?
        • ykä
          • 477
          • Alaviirre
          no jos sulla on siitä venakopasta huohotin irti niin ei kyllä tuu mielee mitää muutako että turbolta se öljy sinne tulee tai sitten imusarjan sisällä on ollu sitä öljyä jo ennen turbotusta vai pesitkö imusarjan kun se oli irti ??
          Bmw 525 Td e61
          Bmw e34 535 Turbo
          EX :BMW E36 316i E30 325 Tic E30 320i E30 323i E30 325i E32 750ial
          -FatBoyRacing-
          • larmatin
            • 1118
            • Perttula
            joo sitten tosiaan ei ole muita paikkoja kuin että turbo on rikki
            kai se maahan menevä huohotus on kunnolla auki ettei sinne tule vastapainetta?
            kokeile turbosta onko siinä päittäisvälystä.
            • Dynamics
              • Jan 2003
              • 1108
              • Kiiminki City
              Ahdin on lähes uusi ja kaikki putket on kuivat coolerin toiselta puolen, imusarjan puolella ainoastaan löytyy öljyä.
              Kasausvaiheessakaan ei sinne öljyä ole jäänyt. Aika mielenkiintoinen juttu, venakopan huohotin hikoilee ihan vapaasti...Eikä auto edes savuta, toki kylmänä vähän mutta sekin johtuu vakioboxin rikastuspiiristä.
              Tiedäppä häntä
              Päittäisäljystä ahtimessa ei ole, tai no siis kaikissahan sitä on mutta se on ihan normirajoissa.
              Ei vaan oikeen tuu mieleen mistä sitä öljyä sinne vois tulla, tuleeko kaasuläpälle muita huohotin putkia kuin venakopalta?
