m20b20 motronic tupeksii
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    onko kellään tullu vastaan sellasta ongelmaa m20b20 koneella oleva 88vm e34 hyytyy ku näpäytät tyhjäkäynniltä kaasua?vittumainen lähtä risteyksistä ku painat vähä liian nopeesti kaasua ni auto tuntuu tukehtuvan ja ku lyöt taas kytkimen pohjaan ja löysäät kaasun rupee ruisku korjaan käyntiä...muuten auto toimii hienosti soppa maistuu niin ku nuille yleensä!ei pitäs olla imu vuoto ku just vaihoin ilmamäärämittarin ja ruiskun välisen putken!
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • .:miksu:.
    • 352
    ajatko 95E vai 98E
    ittellä parani koneen käynti kun vaihto 98
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      95E ajan!voisko vaikuttaa niin paljon?
      Bagged e32
      • Jeff
        • Jan 2003
        • 202
        • Mämmilä
        Ei vaikuta, kyllä vika on jossain muualla.
        • .:miksu:.
          • 352
          Kyllä se vaikutti varsinkin matalilla kierroksilla koneen toimimiseen.
          Omalla E34 -89 m20b20 todettu.
          Eihän sillä mitään vikaa korjaa, mutta kannattaa koittaa ennen kun mitään isompaa tekee.
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            E30 -89 325ix m20b25 tekee aivan samaa, ikävä yrittää lähteä mäestä. Käytännössä mäkilähdön vaihtoehdot on käsijarrulla pitäen tai kumit savuten.
            Eli tyhjäkäynnillä kaasupoljinta näpäyttämällä kierrokset putoaa sen verran että juuri pysyy käynnissä ja nousee tämän jälkeen heti takas normaaliin tyhjäkäyntiin.
            nii joo, oon juottanu 98E:tä tuolle aina. (neste ja teboil)
            • Sickness
              • 1923
              Ei ole bensan laadusta kiinni tuo vika. Tarkista kaasuläpän asentoanturin säädöt sekä tyhjäkäyntiventtiilin toiminta ainakin näin aluksi.
              E39 520iA -02
              • lurkki3
                • 657
                • ylivieska
                kaasuläpänasennon tunnistin ainaki naksahtaa ku käännät kaasu vipua vähä! juu varsinkin nuo mäki lähöt on vittumaisia..ei saa oikeen mitään tuntumaa tohon autoon ku tukehtuu ja pudottaa kierrokset aika alas ja sit sen jälkeen taas tasaantuu!pitää varmaan ajaa kokoajan kaasu lattiassa ni vikaa ei huomaa ei muutako stooria kehiin jos jollain on ilmenny samanlaista oireilua!!!
                Bagged e32
                • bmw e34
                  • Dec 2002
                  • 633
                  • raahe
                  kyllä tuo vaikuttaa nimenomaan ilmavuodolta,oletko startti pilotilla käyny ne letku liitokset läpi ettei kuitenkin olisi josakin vuotoa ??
                  • lurkki3
                    • 657
                    • ylivieska
                    ei oo tullu katottua..pitäs koittaa!auto ruennu muutenki lähteen välillä vähä vaikeesti käyntiin..saa sahata!huomasin tos aamulla et ei enään naksu se kaasuläpänasennontunnistin!onko siinä jotain säätö mahdollisuusta ja miten vaikuttaa...??pitääkö purkaa se ruiskunpääty et saa irti sen tunnistimen?
                    Bagged e32
                    • lurkki3
                      • 657
                      • ylivieska
                      niin ja tosiaan tyhjäkäyntiventtiili toimii ihan ok!miten nuo yleensä oireilee ku hajoo tuo kaasuläpänasennontunnistin?pari viikkoo sit vielä naksu..voisko olla et vika on ollu siinä ja hajos nyt vasta kokonaan?
                      Bagged e32
                      • Sickness
                        • 1923
                        Helpoimmalla pääset kun irroitat kaasuläpän kokonaan ja saat sen kunnolla tarkaseltavaksi. Säätö tapahtuu ruuvilla (selviää millä niistä kun vähän tarkastelet sitä vehjettä, vaikea selittää) ja itse mikrokytkimen ja piirin toiminnan voi testata yleismittarin avulla. Ohjeet löytyy foorumilta haulla, itse en valitettavasti muista millaisia arvoja ehjä värkki näyttää.
                        E39 520iA -02
                        • Jääkarhu
                          • Dec 2004
                          • 130
                          • Ylivieska
                          Kerroppa sitte kun vika löytyy. Itsellä 525i m20 täysin samat oireet. Lisätään vielä että, kun ajaa hiljaa esim. 2:lla, kierrokset n. 1000rpm, alkaa nykimään aivan perkuleesti.
                          Vanhaa se olla pitää..
                          E10 2002A-71
                          E21 320A-76
                          E21 320-76
                          E21 320i-76
                          E21 320i-77
                          E21 318i-80
                          E21 318i-82
                          E12 520 3.0-80
                          • lurkki3
                            • 657
                            • ylivieska
                            tosiaan aamulla tuli katottua se kaasuläpänasennontunnistin ja se ei naksu ollenkaan!!soitin bemu osaan ja tilasin uuden ja ainaki ne sano et jos se ei pelaa oikein niin miettii paljon ennenku nostaa kierrokset!sepä selviää ku saa vaihdettua uuden!sehän on tosiaan viikonloppuna miittinki taas halpa-hallilla!
                            Bagged e32
                            • lurkki3
                              • 657
                              • ylivieska
                              ei toimi vieläkään!perkele rupee keinot loppuun!mikähän tuosa vois olla vikana?entä ilmamäärämittari?voisko johtuu siitä?ei viittis vaan vaihella osia siihen asti et vika löytyy..käy lompakon päälle!jokuhan siinä on..kertokaa viisaat jotka on tapellu noitten bemarien kans enemmän!!!!!!!!
                              Bagged e32
