tds, öljyvuoto
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    tds, öljyvuoto
    525 tds vuotaa öljyä imusarjan puolelta, en tiä mistä vuotaa kun en ole löytänyt oikein sitä tarkkaa paikkaa ja kun paikallaan kattelee ja auto on käynnissä niin ei tuu sit mistään. voiko 2 kilon ahdot vaikuttaa asiaan jotenkin (ei vakio ahtimella)
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
  • LASSI-S
    • 4918
    moottoriöljyä se ei näyttäis olevan, milliäkään ei ole kulunut öljyä, eikä sitä imusarjan puolelta voi muutenkaa tulla.
    voisikohan olla jarrunestettä tai atf:ää
    • JJP
      • 151
      Onko suodatinkotelon kansi kunnolla kiinni ja o-rengas ehjänä???
      • turbosgarage
        • 139
        Ei kai öljy tule siitä ahto putken juuresta??? Onko miten öljyiset ne putket sisältä.
        • VNT
          • 1410
          Tuskin. Öljy näyttää niin mustalta että kyllä se moottoriöljyä on.
          -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
          • tml
            • 17
            • Ylöjärvi
            Kannattaa tarkistaa öljytikun putki, tuleeko sieltä lähempää öljypohjaa.
            Z3 Coupe
            • LASSI-S
              • 4918
              mitäs suodatinkoteloa tarkoitat, ja mitä o rengasta. kertokaa vaikka tarkasti mitä tarkoitatte ja sen paikka niin osaan katsoa ja tarkistaa. kyllä tuo on moottoriöljyä, en vaan ymmärrä että mistä se voi sitä heittää.
              normaaliajossa ei vuoda ollenkaan mutta heti kun vedättää kunnolla niin vuotaa ton yhden metallisen mötikän päälle, ei vaan uskalla mihkään oikein lähteä ennenkuin selviää missä vika
              • VNT
                • 1410
                Öljynsuodatinkoteloa?
                • JJP
                  • 151
                  Juuri öljynsuodatinkoteloa tarkoitin. Multa on kerran menny o-rengas poikki ja se tyrkkäs öljyä ajossa ku paineet nousi ja taasen tyhjäkäynnillä ei ollenkaan. Syy oli että o-rengas oli jääny sen kotelon kannen väliin.
                  Eka putsaa hyvin se kotelo vaikka breakcleanerilla ja sit kone tulille ja joku antamaan vähä kenkää ja samalla tarkkailee sitä kotelon kantta. Äkkiä paljastuu tuleeko vuoto sieltä. Mulla tosiaan ei vuotanu tyhjäkäynnillä ollenkaan.
                  Aika paljo näytti sitä öljyä roiskuneen et tuskin mistään on huohottanutkaan ton öljymäärän.
                  Toivottavasti vuodon syy löytyy pikaisesti...
                  • LASSI-S
                    • 4918
                    joo, tuota öljynsuodatinkoteloa kun katso päältäpäin niin siitä pultin kannan juuresta on valunut öljyä eli taitaapi olla se sitten. täytyy vielä mennä ruuvaan pultti irti ja katsoa tarkemmin
                    • petteriu
                      • 1164
                      • Pori
                      Kun avaat sen kannen, niin sieltä tulee jonkin verran sitten öljyä saman tien ulos, joten kannattaa varata joku rätti valmiiksi !
                      Petteri
                      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                      • jpeltoma
                        • 600
                        • pirkanmaa
                        Kato myös se ohjaustehostajan säiliö. Sieltä alhaalta lähtee ne putket alaspäin. Mitä olen katsellu niin aika monessa valskaa ne tehostajan putket, muistaakseeni se letkunkiristin on aika lapsellinen.
                        __________________________________________________ ________________________
                        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                        • Zeims
                          • 25
                          multa valu imusarjan letkusta öljyä kans, vein tarkistukseen niin turbon laakeri aivan jumissa ja tiivisteet paskana, kuulemma muttama sata kilsaa viel nii turbo atomeiks ja osat moottorii ja sit olis tullu kalliiiks..mult tuli myös coolerista puol litraa öljyä ja imusarja/cooleri/putket iha täynnä öjly möhnää..
                          • LASSI-S
                            • 4918
                            turbo on käytännössä uusi, eli ajettu vaan sen verran ettei voi sanoa täysin uusi. eli turbo ei ainakaan kuse öljyä ja tosiaan kun sitä öljyä ei kulu YHTÄÄN
                            • sqxo
                              • Mar 2004
                              • 902
                              • no man's land
                              Kannattaa kuitenkin mittailla niitä moottoriöljyjä riittävän usein, yllättävän pieni määrä öljyä sotkee yllättävän paljon ja voi se pinta ehkä pikkuhiljaa laskea.
                              Mitäs jos kävis vetämässä sen moottorin ihan puhtaaks jollain moottorinpesuaineella ja sit kävis vähän polkasemassa pedaalia niin jos sitten näkis paremmin että missä se vuotokohta on?
