E39 525d jakoketjun vaihto
  • automasi
    • Oct 2015
    • 22
    millainen operaatio lienee ... lähteekö ketjukotelo irti ilman öljypohjan irroitusta tai tarviiko kohottaa konetta tai jotain sellaista .
    onko jollain intoo selostaa homma pääpiirteittäin tain ainakin ne kohdat jossa kompastuu helposti.
    Kiitokset jo etukäteen tietäjille .
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    - Venakoppa pois, suuttimet pitää tässä kohtaa irroittaa
    - joko sylkansi tai öljypohja pois
    - Jakopään kotelo pois
    - tietty kaikki apulaiteet yms. mitä on tiellä
    - Öljypohja pois purkaminen halvempi vaihtoehto ja helpompi jos on nosturi käytettävissä. Öljypohjan poistoo varten etupalkki ja hammastanko alta pois.
    - Jos ei ota öljypohjaa pois ei saa vaihdettua kampiakselin hammaspyörää. Ei saa öljypumpun ketjua pois hammaspyörältä.
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • Hemi
      • 18880
      Mikä taustalla että ketju pitää vaihtaa?
      • automasi
        • Oct 2015
        • 22
        ketjun kiristintä epäillään rikkinäiseksi ja ketjua venyneeksi.kone käy huonosti ja mekaaninen sivuääni , jos pieni veto päällä niin toimii hyvin mutta pienikin vedon löysääminen saa koneen sakkaamaan ja jopa sammumaan.
