mitkä kaikki laatikot sopivat m51d25
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    niin, eli laatikko vaihtoehtoja mietin että mitkä kaikki laatikot sopivat suoraan tuohon M51D25 (325/525tds) moottorin jatkoksi. automaatit ja manuaalit.
    ei ole oikein tietoa löytynyt bmw huoltoliikkeistäkään. käykö esim m50 moottorin lootat tuohon suoraan.
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
  • Zoui
    • 6350
    Samaa manuaali lootaa on siis ainakin noissa diisseleissä, esm. E36/e38/e39 2.5tds malleissa, fyysisesti sopivat myös nuo bensakoneisten S5D 310/320 lootat, välityksen puolesta ei tietoa. Noita laatikoita on siis esm. e36 323i/328i/M3, e38 728i, e39 523i/528i, e46 328i, Z3 328i,M jne. malleissa.
    Ja tieto perustuu dokumenttien tutkimiseen, ei ole "vielä" yhtään fyysistä asennusta tehtynä, eli kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
    Elämä on pihakivestä.
    • petteriu
      • 1164
      • Pori
      M50 ja M51 laatikot sopivat fyysisesti toistensa tilalle, mutta välityssuhteissa jonkin verran eroa.
      Petteri
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • LASSI-S
        • 4918
        mitäs haittaa siitä voisi olla kun tuo automaatin perähän tuossa tulee pysymään, pitkä välitys suhdehan siinä on mutta jos on voimaa mikä jaksaa vääntää.
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          jos sinne menee m50 laatikko, niin sitten kaiken järjen mukaan sinne menee getrag 240 ja 260, mutta ei ole kokemusta niin en voi vaäittää todeksi..
          Mutta eikö siitä ole puhuttu e30+m50 topikeissa..
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
