525tds alakerran kolina?
  • jope88
    • Mar 2015
    • 137
    • Siilinjärvi, pohjois-savo
    Ostin auton jossa kolisee alakerta (kun nyt renkaiden hinnalla sain).. Nyt vaan mietin et käykö m50/m51 alakerran laakerit ristiin, kun nuita m51 laakereitä ei oikein tuntus suomesta löytyvän järkevään hintaan. Koko näkyisi olevan sama 45mm, mutta varaosa numero eri? kuuluu nelosen kohdalta alakerrasta voimakkaimmin ääni joten tuskin pumpun ajotuksessa vikaa. Ketjuremontti tehty 40tkm sitten ja turbon tiivisteet vaihdettu? Vai olisiko jotain muita ehdotuksia kolinaan?
    m51: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4962
    m50: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4963
    [email protected]
    523i m52b25tu Schwarz 2 -99
    316i m40b16 Schwarz -88
  • automasi
    • Oct 2015
    • 22
    tuossa omassa suurimmaksi kolisijaksi osoittautui apulaite siimapyörä josta kumivulganointi rikki , aiemminkin toisesta merkistä vika löytyi samasta paikasta ja siinä sitä ei nähnyt edes päällepäin. tästä se nyt näkyi jo päällekkin päin . itsellä riesana ko: moottorissa tavattoman epätasainen käynti joka sitten jouduttanut tuon massapyörän rikkoontumista josta seurauksena sitten vielä epätasaisen käynnin siivittäjäksi hirveä kolina ja romina.
    • jope88
      • Mar 2015
      • 137
      Minulla se kuitenkin käy tasaisesti. Montussa kuuntelin että kuuluisi koviten alakerrasta. Tiedä sit voiko se jotenkin resonoida sen äänen sinne?:think
      [email protected]
      • automasi
        • Oct 2015
        • 22
        tuo limppuhan ei vaikuta koneen käyntiin , mutta mulla se epätasainen käynti on jouduttanut sen limpun särkymistä . se kyllä kannattaa tutkia huolella se limppu ennen kuin avaa koneen ja ryhtyy mihinkään suurempaan , on hymy herkässä kun teet laakeri rempan ja ääni ei katoa ... ja vielä suurempi hymy kun huomaat että vika olis ollutkin siinä saapusalla olevassa rullassa... tottakai se voi tulla monesta muustakin mutta on aika salkavala se ääni mikä lähtee tuostakin kaksoissiimapyörästä. toisessa merkissä kalkutteli niinkuin olis ollu veivi poikki, semmosestakin kun on kokemusta.
        • jope88
          • Mar 2015
          • 137
          alakerrastahan se kyllä kuuluu 6 ja kytkimen kohalta jostain voiko olla muu kuin laakeri? Koneen nosto vai pelkällä öp aukasulla selviääkö?:think
          [email protected]
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 571
            • Ulvila
            Muuttuuko ääni kun painaa kytkintä?
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • MPV
              • 1207
              • Muhos
              Kaksoismassavauhtipyörä?
              • jope88
                • Mar 2015
                • 137
                öljypohjan sisukset katoin ei siel ollu mitää silmäänpistävää ni eikait sitä ennee muuta vaihtoehtoo oo.. pittääp nostella kone paikaltaa..
                [email protected]
                • jope88
                  • Mar 2015
                  • 137
                  niin ja ei häviä kytkintä painamalla/vaihteita käyttämällä..
                  [email protected]
                  • juza97
                    • Aug 2014
                    • 5
                    • Nurmes
                    Nokkaketjun purku
                    Onko tuossa M51d25 moottorissa miten vaikea löysätä nokkaketju? Kansiremonttia kun pitäisi rueta tekemään. Niin siinä varmaan samassa pitäsi se ketju löysätä?
                    525Tds E39 -97 Cosmosschwarz Metallic
                    Ex: 520i E34 -90 Calypsorot Metallic
                    Honda Accord 1.8i -96
                    VW Golf Mk4 1.9SDI -00
                    523i E39 -96 Montreal Blue Metallic
                    • jope88
                      • Mar 2015
                      • 137
                      Ei oo vaikee nokkasta pyörä irti ja ketjunlaahaimen 2 pulttia irti niin sopii tulemaan kansi pois. Kannattaa laittaa nippusiteellä nokka ratas ketjuun kiinni niin ei tarvitse miettiä asentaessa jakoja.. Ja startin alle koloon 8mm poranterä tai joku muu vastaava niin lukittuu kampiakseli. Ja tietysti ketjun kiristin kannattaa lukita ettei tappi karkaa reijästä
                      [email protected]
