M57D30 Livedata, mikä pielessä?
  • Jamppa81
    • Aug 2015
    • 445
    Kävin äsken tallentamassa livedataa. Ajoin aluksi hetken tasakaasulla, kierrokset jossain 2000 kieppeillä. Sitten yhdestä kolmeen kickdownia tai reilua kiihdytystä. Näyttääkö nuo järkeviltä arvoilta vai meneekö joku pahastikin metsään?
    Video kestää noin 9:30 ja siinä on jokaisesta value ikkunasta tallennetta.
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    No nopeasti katsottuna näyttää. Minkälaista vikaa epäilet? Kannattaa ottaa tuolta F8-napin takaa vain pari arvoa kerrallaan seurantaan niin päivitysnopeus kasvaa reilusti. Jos haluaa oikeaa logia vielä nopeammalla päivityksellä niin lataa nimimerkki Phenon tekemä Testo-softa, käyttää EDIABASta eli toimii suoraan jos kerran INPA toimii.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Hezman
      • Oct 2012
      • 708
      Testoa kans suosittelen.
      Sen mitä tuosta videosta huomasi:
      -Ilmamassa sekä ahtopaine jää pyydetystä jonkin verran.
      Taitaa olla ihan vakio ohjelmalla.? :think
      • Jamppa81
        • Aug 2015
        • 445
        Autoni on aivan vakio. Lähinnä olin huolestunut noista kaikista huutomerkeistä mitä tuonne siunaantuu sekä ahtopaineista. Erroria antaa charge-air pressure actuator or controller tms. Alipaineletkut on nyt uusittu joten seuraavaksi täytyy tutkia noita mokkuloita sitten. Täytyy ladata tuo Testo. Mitä arvoja tuolta kannattaisi sitten eniten tutkia?
        :edit: En ole aikaisemmin 530 diisseliä omistanut ja nyt kun olen sitä hiljalleen laittanut kuntoon, on se vain muuttunut paremmaksi ja paremmaksi. Letkujen vaihdolla alkoi toimia taas hieman paremmin, mutta hankalaa kun ei ole vertailukohdetta. En osaa sanoa millainen tuo auto on kun se on oikeasti kunnossa, vai onko se nyt jo "niin kunnossa kun voi olla".
        :edit2: Olisiko vinkkiä heittää miten kannattaa arvoja tutkiskella? Tyhjäkäynnillä vaiko kenties rajoitinta vasten pikkuteillä?
        • pheno
          • 2024
          Tossa olis jotain arvoja millä pääsisi alkuun. kannattaa tehdä tollanen custom job..
          • Jamppa81
            • Aug 2015
            • 445
            Hienoa! Koitan saada viikonloppuna rapsuteltua jotain kasaan. Kiitoksia.
            • Jamppa81
              • Aug 2015
              • 445
              Kävin nyt tallentelemassa dataa.
              Veto 1
              Veto 2
              Löytyykö noista jotain josta kannattaisi huolestua? Yritän laittaa autoa siihen kuntoon että saisin sen ohjelmoitavaksi. Auto herjailee välillä glow plug systemistä ja siitä charge pressure activatorista.
              • pheno
                • 2024
                Valitettavasti nuo logit ei ole ihan kuranttia dataa. Kun alotat loggauksen niin niitä arvoja ei enää sais lisäillä/klikkailla, menee tiedoston kirjoitus sekaisin.
                Mutta jos tuon excelillä avaa niin näkee ihan heti, että ahtopaine jää pyydetystä aika paljon.
                • Jamppa81
                  • Aug 2015
                  • 445
                  Mikähän tähän voisi olla syynä? Ahtimen siivet vaiko joku niistä paineensäätimistä?
                  • Hezman
                    • Oct 2012
                    • 708
                    Kokeileppas tehä custom jobi noilla tiedoilla. Sais vähän lisää tietoa ahtopuolen toiminnasta.
                    ehmFLDS % Ahtopaineensäädin
                    ldmP_Llin mbar Nykyinen ahtopaine / ilmanpaine
                    ldmP_Lsoll mbar Pyydetty ahtopaine
                    ldmADF mbar Nykyinen ilmanpaine
                    dzmNakt 1/min Moottorin todellinen kierrosluku
                    dzmNmit 1/min Moottorin tavoite kierrosluku
                    anmPWG % Kaasupolkimen potentiometri 1
                    anmPGS % Kaasupolkimen potentiometri 2
                    anoU_LDF V Ahtopaineanturin signaalijännite
                    • Jamppa81
                      • Aug 2015
                      • 445
                      En tiedä mitä teen väärin, mutten löydä yhtäkään noista tuolta listalta.
                      • Hezman
                        • Oct 2012
                        • 708
                        Hiukka epäselvä toi meikäläisen postaus kyllä on. Jospa koitan suomentaa sen sulle
                        esimerkki:
                        ehmFLDS = Ahtopaineensäätimen tunnus moottoriohjaimella
                        % = Arvo ilmaistaan prosentteina
                        Custom jobin teko:
                        -Etusivulla filen vieressä on DEBUG- jonka alta löytyy custon job.
                        -Ecu valinta DDE40KW0
                        -New job- comment osioon jobin nimi, esim. Ahtopaine
                        -Nyt sulla on tehtynä custom job ilman arvoja, nimellä ahtopaine.
                        -Valittavat arvot löytyy kohdasta TABLE
                        -JOBNAME sarakkeesta löytyy nuo arvojen tunnukset, esim. ehmFLDS
                        -Kaksois klikkaamalla haluamaasi tunnusta saat valittua sen jobiisi
                        Sit kun olet valinnut tarpeelliset arvot, voit sulkea tablesin. Custom jo olis valmis.
                        Tuossa ne tunnukset ja suomennokset vielä selvemmin:
                        ehmFLDS = Ahtopaineensäädin, arvo prosentteina.
                        ldmP_Llin = Nykyinen ahtopaine / ilmanpaine, millibar.
                        ldmP_Lsoll = Pyydetty ahtopaine, millibar.
                        ldmADF = Nykyinen ilmanpaine, millibar.
                        dzmNakt = Moottorin todellinen kierrosluku, 1/min
                        dzmNmit = Moottorin tavoite kierrosluku, 1/min.
                        anmPWG = Kaasupolkimen potentiometri 1, prosentti
                        anmPGS = Kaasupolkimen potentiometri 2, prosentti.
                        anoU_LDF = Ahtopaineanturin signaalijännite, voltti.
                        • Jamppa81
                          • Aug 2015
                          • 445
                          Ei, kyllä mä oon vaan ihan lapanen näissä hommissa. Mut hiljalleen... hiljalleen...
                          • Hezman
                            • Oct 2012
                            • 708
                            Aamulla meinas tulla kiire töihin ja jäi sanomatta, että parhaat tiedot ja neuvot ohjelmasta löytyy tietysti itse tekijän sivulta:
                            • Jamppa81
                              • Aug 2015
                              • 445
                              Millaisia vetoja noiden kanssa olisi sitten parasta tehdä? Ihan perus ajelua vai jotain kaasutteluja vaiko ihan reilusti rajotinta vasten kaikki vaihteet läpi?
