Lohkolämmitin m62 4.4l mistä osista pitää rakentaa..?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Suora sarjahan ei m62 koneen löydy ( ainakin motonetin mukaan) mutta on kai joistakin eri osilta kasattava? Eli TU x5 e53 koneesta löytyy lohkari, mutta e39 ei..
    Onko kenellä tietoa mistä osista sen voisi rakentaa?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • TuoAntti
    • 4178
    Defa säteilyvastus 871 ja 881
    Eka minkä googlella löysin, mutta joka varaosaputka noita saa tilattua ketkä ottaa kahalta.
    Noille sitten valkkaa sopivan kytkentä/haaroitussarjan ja sitten vielä sisäpistokkeelle myös haara.
    Hyvin lämpeää vedet noilla, aikoinaan salavalikosta tuli katseltua ja parin tunnin lämmityksellä reilussa 30C:ssä nesteet pikkupakkasilla.
    (oikein proviritys olisi laittaa noiden defan elementtien rinnalle myös öljypohjaa lämmittävä elementti, pitäis vaan sopiva elementti löytää ja hieman askarrella).
    Jos itellä ois kyseinen aihe ajankohtainen 8-koneeseen, niin laittaisin tt-termo kiertopumpulla olevan letkulämmittimen ja sille öljypohjaan jonkun vastuksen kaveriksi.
    http://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-1000w
    EVERYTHING | WORKS
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      Defa säteilyvastus 871 DA ja 881 DA
      Loistavaa! Kiitos
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • [fuse]
        • Nov 2011
        • 299
        • Kerava
        Laita ennemmin letkulämppäri?
        Duunikaveri laittoi ja on tehokas.
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          Ite laitoin aikanaan defalta tehokkaimman ja mahdollisimman laajapintaisen säteilylämmittimen öljypohjaan, helposti sai semmosella vahvemmalla reikänauhan tapaisella kiinni eikä näyttänyt amikselta ja ennenkaikkea sai tehokkaasti öljyt notkeiksi.
          • Skunkki^
            • 688
            http://www.defa.com/fi/automotive/wa...engine_heater/
            Kyllähän tuolta sarja m60/62 löytyy.
            Juurikin tuo 871 ja 881 + muut hilppeet.
            KIA Optima PHEV
            Exät:
            520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
            • MH motorsport
              • Sep 2011
              • 2301
              Mulla on ylimääräiset säteilylämmittimet m60 kyljestä. Muistaakseni lohkoon pultattu koneen jalan pulttien kautta.
              Yv jos kiinnostaa.
              Autopalvelu MH-motor
              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
              Maxxecu myynti ja asennus
              www.mh-motor.fi
              0503218217
              Kulkineet:
              E6 2000 touring
              E6 2002 touring
              E30 318is ///Mtechnic 2
              E34 ///M5 nürburgring
              E34 S62b50 turbo dct
              E39 523i ///Msport
              F30 320d
              • Oxtar_
                • May 2011
                • 313
                • Hämeenlinna
                Minkälaisen haaran tähän m62 koneeseen pitäisi oikein laittaa jotta saisi sisätilan pistokkeen?
                Kun nyt etupuskurin liittimeltä lähtee yksi johto joka haarautuu kahdelle lämmitys elementille niin mihin ihmeen väliin ja millä kappaleella siitä vielä sisäänkin saisi kolmannen johdon?
                E39 540iA Oxfordgrün
                E39 528iA
                E53 3.0dA
                E34 530iA
                E34 525i
                • zener
                  • 14897
                  Yksi haaroitussarja lisää ja vetää pistokkeen sisälle?
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • Oxtar_
                    • May 2011
                    • 313
                    • Hämeenlinna
                    Joo taisinkin tajuta nyt miten se tulee tehdä kun noita sarjoja selaili.
                    Kun en näistä mitään tiedä niin ilmeisesti m60/m62 jne 8 koneissa aina 2 lämmitintä eli molemmille puolille lohkoa luonnollisesti. Ja siitä sitten vielä haara sisään..
                    Eikös sulake ole jo kovilla autopaikan tolpassa kun kolme suuritehoista lämmitintä hohkaa
                    E39 528iA
                    E53 3.0dA
                    E34 530iA
                    E34 525i
                    • zener
                      • 14897
                      Eikai ne säteilijät kovin tehokkaita. Alta 400w kpl?
                      Muovi touringissa oli 1500w tt-thermo ja 2100w defa sisällä ja kesti pöhöttää.
                      F10 520dA '11 klick
                        • 10247
                        Ei välttämättä. Minäkin aikoinaan laitoin säteilijän lohkoon ja toisen (tarkoituksella) öljypohjaan. Ja siitä haara sisälle. Eli valinnainen asennus,jos haluaa öljyjenkin lämpenevän.
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          Voihan sinne laittaa ne normaalit kanteen tulevat x2 elementit ja haaralla sitten öljypohjaan vielä elementti. Sitten vielä sisähaara niin on tiukilla 10 sulake.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Oxtar_
                            • May 2011
                            • 313
                            • Hämeenlinna
                            Niinjuu aivan no kyllähän se sitten kestää!
                            Okei varmaan toimiva tämäkin!
                            Noniin voisi olla kerrostalon autopaikan tolppa tulessa tällä asennuksella jo mutta siis mahdollinenhan varmaan olisi
                            E39 528iA
                            E53 3.0dA
                            E34 530iA
                            E34 525i
                              • 10247
                              No omassa oli 2x400W säteilijät ja 2000W sisälämppäri. Ja ainakin työpaikan 10A:n sulake tuon vielä kesti. Vaikka laskennallisesti menikin "yli". Kotona olikin sitten 16A sulake "lämmitys" pistorasialle.
