525 tdsa ruiskupumppu vuotaa
  • jari488
    • Apr 2010
    • 22
    • oulu
    Ruiskupumppu vuotaa ylhäältä. Kävin wetteriltä tilaamassa uudet O-renkaat tähän. Maksoi 1,xx€ eli halvalla pääsee. Nyt kaipaisin hyviä neuvoja vaihtamiseen. Täytyykö pakosarja irrottaa että pääsee tiivisteet vaihtamaan? Ja muita hyviä neuvoja myös tähän, kiitos jo etukäteen.
  • MPV
    • 1201
    • Muhos
    E34 vai E39? Eipä silti että tuolla olisi väliä, kun ruiskupumppu on samanlainen molemmissa. Mitkähän o-renkaat olet siihen ostanut, muistelisin että kansien tiivisteet maksoivat Bosch-tarvikkeenakin hieman enemmän. Liekö sitten nestepään o-rengas, jonka olet ostanut?
    Pumpun tiivisteiden vaihtoon pitäisi kyllä löytyä ohjeita, jopa kuvallisia, ihan tältäkin foorumilta. Pakosarjaan ei kyllä tarvi mennä koskemaan koko operaatiossa. Jos pumpun meinaat irrottaa kokonaan, niin silloin joudut imusarjan irrottamaan, ja lisäksi tarvetta on pumpun ulosvetäjälle ja heittokellolle sekä lukitustapille, joilla saat ajoituksen takaisin kohdalleen.
    • jari488
      • Apr 2010
      • 22
      • oulu
      Siis juuri nämä nestepään O-renkaat ostin ja sieltä vuotaakin. Niitten vaihtoon tarvii ohjeita. Ja auto on E39.
      • MPV
        • 1201
        • Muhos
        Yhteen jossa vuoti siitä nestepään ja pumpin rungon välistä, vaihdoin kaikki pumpun tiivisteet, ja silloin otin kyllä tietenkin koko pumpun pöydälle. Muistelin jonkun tällä foorumilla väittäneen että tuon nestepään o-renkaan voisi vaihtaa ilman että pumppua irrottaa kokonaan (ainakin E34:ssä), mutta imusarja ja suuttimille menevät putket joutuu kuitenkin irrottelemaan, joten siitä ei olisi enää pitkä matka ottaa koko pumppu irti. Samalla siihen vaihtelisi sitten kaikki muutkin tiivisteet. Noista pumppuhommista piti täällä olla ihan kuvallisiakin juttuja, mutta en kyllä niitä nyt yhtäkkiä löytänyt.
        • VeeCasi
          • Apr 2013
          • 327
          • Paska kaupunni
          M51D25 syöttöpumpun tiivistys ja säätö
          Räyjäytyskuva pumpusta
          Tuosta näkee mitä pitää purkaa pois edestä .Tosin e36 mutta ei tuskin hirveää eroa .
          Toivottavasti näistä oli jotain apua
