m3 perä ongelma
  • hawkki
    • 458
    • Vuosaari
    m3 perä ongelma
    Elikkä topicci ehkä hieman harhaanjohtava, sillä kysymys olisi selvittää että onko ongelma vai ei. Elikkä kardaanin sisäänmenokohan stefa ilmeisesti vuotaa, sillä siitä on päässy "hikoilemaan" öljyä ulos. Eli ei näy nestemäistä öljyä missään, ei tiputa tai vastaavaa, mutta siitä ympäriltä on hikoillu sitä öljyä pikkaselle siihen silleen et on mustunut. Siis niinkuin jos öljyä kaatuu lattialle ja sen kuivaa pois ni se on kuitnekin musta se lattia
    Kannattaako tästä nyt yhtään huolestua vai antaa sen vaan olla kunnes tilanne kehittyy suuntaan tai toiseen. Katsastussetä sanoi että kannattaa tarkkailla että on öljyä perässä ja lisätä tarpeen mukaan. Ja että vaihtoon sit jos alkaa tiputtamaan öljyä. Onko tämä hyvä neuvo ? Vai kannattaisko vaihtaa asioikseen ?
  • Hanza
    • 1931
    • Juvan Shell. Requiescat in pace
    "If it ain´t broken, don´t fix it" Sinuna en olis huolissani, jos perässä on vaan riittävä määrä öljyä. Korjaa sitten sen jos alkaa tihkuttaa niin paljon että sieltä öljypisaria roikkuu tai lätäkköä alle tekee.
    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
    t: luft waffel
    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
      • 10256
      Sanoisimpa katsastusmiehen olleen kerrankin oikeassa.Ei kannata tehdä remppaa,ennen kuin alkaa "oikeasti" vuotamaan.
