M50B25: Ilmamassamittarin jännitteet?
  • Bemarimies
    • 85
    Millasia jännitteitä toissa pitäs olla? Mittasin just että tyhjäkäynti oli päälle 2v ja reilummalla kaasulla n. 3.50v. Toivottavasti oli oikea piuha, mutta toisaalta toi oli ainut mikä reakoi kaasuun!
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Pinnien 4 & 6 välillä 1,9V minimi jännite, eli sulla ihan Ok kun oli yli tuon 1,9V.
    Pinnien 2 & 4 välillä akun jännite eli n. 12V
    • grote
      • 87
      mitataan liitin kiinni johtojen juuresta?
      mistä johtuu "alhainen jännite" mulla diagnostiikassa sellanen, eli onko se merkki siitä, et massamittari paskana vai vika jossain piuhoissa/liitoksissa?
      :think
      • Bemarimies
        • 85
        Mittasin jännitteet piuhan ja maan välillä. Mittari näytti tyhjäkäynti 2.2v ja kunnon kaasulla max 3.5v. Paljonko olet mittannut max jänöt sitä? Helsingin Laakkoselta sanoivat että reilulla kaasulla pitäs olla noin 5v. Onkohan toi nyt sitten sökö vai ei? Tyhjäkäynti kyllä tasaantuu heti kun ilmamassamittarin kytkee irti ja laakkonenkin epäili että voi olla paskana. Puolavikaa tarjosivat myös.
