ei ollut lambda rikki, m50b25 =/
  • datzka
    • 778
    Eli takas ongelmaan, tyhjäkäynti seilaa sieltä 600rpm-1300rpm aluella ja meinaa ajoittain, jopa sammua. Lambdan siis vaihdoin ja vika prikulleen sama. Auto toimii ajossa aivan täysin, vian huomastaa ainoastaan tyhjäkäynnillä ja jos painaa ihan hitusen kaasua (kierrokset nousee siihen 1000-1100) niin pysyy aivan tasasena. Kylmällä koneella seilaus ei ole läheskään niin suuri, kun lämpimällä. Jos ollenkaan, eikä auto tee tätä aina. Ja jos pysähtyy liikkeestä esim. liikennevaloihin niin auton käy sen vajaa 10s ihan ok ja sitten rupee vasta seilaamaan ja mitä kauemmin auto on tyhjäkäynnillä niin sitä isommaksi seilaus menee.
    Joten mietin voiko olla ilmavuoto, kun toimii kaasulla noinkin pienelli kierroksilla. Etin kyllä ilmavuotoa, mutta tuo on niin vittumainen, että imusarjan alle ei paljoa näe. Testeriin vien ton taas, josko siitä löytys jotain.
    Mutta mitä veikkaatte? Tyhjäkäynti moottori, ilmamassamittari, kaasuläppä(?), ilmavuoto?
    Ja voisko se poistaa jotain vaihtoehtoja, että auto pysyy tasasena @ 1000rpm, mutta ihan onnettomalla kaasun painalluksella.
    Ja autohan on e36 325 -91, ja lastutettu/vapaavirtaussuodin. Ja toiminut ennen noiden osien kanssa kylläkin.
    ///M3 97-
  • nootti84
    • 618
    mikä vapari sulla siinä on... epäilisin ilmamäärämittaria!!
    "Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
    http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
    • Sami
      • 1332
      Pitäs nollata se vika pois että lambda alkas toimia...On ilmeisesti ollut jatkuvasti päällä oleva lambda vika niin ohjainlaite jää vikatilaan vaikka osan vaihtaa...
      • f1zz
        GTi:stä tuttu
        • 1468
        • Veikkola
        testeri ei kerro ilmavuotoja, tutki haitarikumi tarkkaan, se on helppo irroittaa.
        • tokatamm
          • 40
          myös huohotin letku(letku joka lähtee venttiilikopasta oöljytikun kautta ilmanmäärämittarin ja kaasuläpän väliseen kumiputkeen kiinni) voi olla murtunut.
          • larmatin
            • 1118
            • Perttula
            siinä voi olla kardaani poikki.. no ei .. lue vikakoodit niin se voi selventää asiaa.
            • Tohtori
              • 560
              • Kirkkonummi #02400
              Aivan yleisin vika että putki murtunu
              E39 528iA Touring "Oxford Grün"
              E34 525iA Touring "Schwarz II"
              Ex.
              M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
              • datzka
                • 778
                Mitenkäs vika voidaan nollata? Vien auton testerille niin näkee taas mitä se näyttää. Ja haitarikumin kattelin jo tänään, ehjä oli. Pitää toi huohotusletku tutkii kans.
                ///M3 97-
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Akunkengät irti joksikin aikaa.
                  • Miku76
                    • Apr 2003
                    • 56
                    laakkoselle testeriin kiinni ja siinä nollaavat.. akun kenkien irrotus ei auttanut ainakaan minun vanhassa autossa, kun lambda vaihdettiin... (525i -92)
                    • nemesis
                      • 617
                      • kymenlaakso
                      jos autossa on motronic ruisku, niin ottaa akun kengät irti 30min ajaksi. sitten kengät kiinni, auto käyntiin, antaa röpöttää huonoa tyhjäkäyntiä n 10min tms (tällöin on tehtaan oletus ohjelma käytössä, eli ns. kotiin nilkutus ohjelma, säädöt rikkaalla jne.) kun motronic toteaa / tajuaa että kaikki on ok niin tyhjäkäyntikin normalisoituu kun se alkaa taas käyttää varsinaista ohjelmaa ruiskunboxilla.
                      E30 kesä-autona
                      • fastandfurious
                        • 1731
                        • Tampesteri
                        Ratkeskos tää joskus jotenkin?? Itsellä samaa oiretta nyt e46:ssa? Joten Datzka, jos olet kuulolla, niin kerro ihmeessä?
                        E91 325d M-Sport
                        • hj325hml
                          • Aug 2006
                          • 728
                          e36 325 91
                          Veljellä samaa ongelmaa, vielä että kulutus on noin 16-17l satkulla, ja lämpimänä(etenkin) kierrokset seilaa pirusti.. ??????????
                          F16 M-Sport
                          • Tudmas
                            • Feb 2007
                            • 295
                            • Tornio
                            Ilmamassamittari
                            vika on ilmamassamittarissa... itseltä vaihdoin sen ja lambdan niin alkoi pelaamaan... suosittelen ostamaan käytettynä sen mittarin... on hinta nimittäin uudessa kohdallaan
                            Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
                            ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
                            • mika68
                              • Mar 2004
                              • 1965
                              Mikäli ostaa mittarin käytettynä, pitäisi olla alle 100tkm ajetusta autosta.
                              Ilmamassamittarin keskimääräiset käyttökilometrit noin 150tkm!
                              Näin kertoi tuttu Laakkosen asentaja, kun olin vastaavaa mittaria hommaamassa.
