E39 525 tds polttoaine pumput
  • automasi
    • Oct 2015
    • 22
    -97 tds e39 ei nosta polttoainetta niin onko missä polttoaineen pumput , erillisellä pumpulla tankin letkusta tulee ainetta tosin kuplien kans . onko erillistä pumppua vai imeekö syöttöpumppu itse? oikean puoleisessa tankissa ilmeisesti on tankkien välinen siirtopumppu olemassa
  • automasi
    • Oct 2015
    • 22
    no vastaanpa itse , pumput löytyy molemmat penkin alta , pumppuun näyttäs tulevan virta kun avaa kuskin oven , 10.9v pitäsköhän tuon riittää kun ei pumppu virka mitään , vai onko sitten mykkä? tietääkö kukaan milloin tuon siirtopumpun tankilta toiselle pitäs laulaa ?
    • beemerfanatic
      • Feb 2010
      • 232
      Tankissa on yksi pumppu joka siirtää polttoaineen kuskin penkin alla olevalle toiselle pumpulle. Siirtopaine pitäisi olla jotain 3,5-4,0 bar luokkaa. Jos sinulla on tankin pumppu rikki niin kuskin penkin alla oleva pumppu syöttää vielä polttoainetta kun tankissa on yli 25 litraa ainetta. Jos polttoaineputkissa konehuoneessa näkyy ilmaa kokoajan eikä auto lähde käyntiin, niin vika on aika varmasti penkin alla olevassa pumpussa. Ja siis molempien pumppujen pitäisi pyöriä samaan aikaan.
      E28 520i
      Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
