Mistä sytytysjohtosarja M40:een?
  • Jarzu
    • 148
    Hei,
    Mistähän sais edullisen ja riittävän laadukkaan sytysjohtosarjan M40 -koneeseen? Laakkonen kun pyytää huimat 211 € mokomista johdonpätkistä!
    Jarzu
  • Mikkomies84
    • 1056
    8331 sytytysjohtosarja Hinta: 99,00 EUR
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Motonet
      Sytytysjohtosarja
      316/318 89--91 M40-moottori. . . . . . . . . . .11-2148 29.90 €
      HUOM M40-sarjassa ei ole anturia, joka on otettava vanhasta
      F10 & R55
      • Janne
        • 389
        Originally posted by tmth
        Motonet
        Sytytysjohtosarja
        Tässä kohdassa hyvä ja halpa eivät kohtaa. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että Motonetin sytytysjohtosarjasta ei ole mihinkään. Taisi olla yhden päivän kiinni koneessa kunnes palautin sen takaisin kauppaan ja hain uuden Merteilistä. Tuosta KL:n myymästä johtosarjasta ei ole kokemuksia, mutta olettaisin sen olevan myös kelvollinen.
        _________
        • _Bandit_
          • 29
          Sieltä saa vastaavan myös laadukkaampina Hotwireseinä, jotka ovat omassa koneessani kiinni.. hinta taisi olla n. 30-35 aikoinaan, nyt en jaksa katsoa paljonko oli.
          .. ja nuo toimivat - tosin tuon anturin vänkäämiseen menee 2 min tuohon päälle, ei pahakaan homma..
          • spu
            • 528
            Itsellä on tuo m40:ssa kaksi vuotta ja kokemuksesta voin sanoa, että riittävän hyvin on toiminut. Ovat sellaiset oranssinväriset, olisiko juuri ko. "hotwires" malli
            Mitään eroa alkuperäiseen en itse olen huomannut, minkäänlaisia vastuksia en tosin ole mittaillut. Oman vaivansa tuossa motonetin sarjassa tosin teettää se induktioanturin pujoitus sekä lisäksi johtoja joutuu pätkimään oikean mittaisiksi ( että mahtuvat kunnolla virranjakakan suojamuovin alle ).
