M52b20 "viritystä"
  • MuuZik
    • Sep 2014
    • 55
    • Somero
    M52b20 "viritystä"
    Eli itsellä lähes kaikilla herkuilla juuri maalaukseen menossa e36 coupe ja pientä tehonlisäystä haussa. Kun ei haulla löytynyt niin kysyn erikseen. Eli en tule saamaan autosta niin paljoa rahaa että saisin omani takaisin ja ostaisin isompikoneisen.. Alustavasti en googlettelemalla mitään tietoa löytänyt. Itsellä mielessä peltipakosarja ja katalysaattorin poisto. Lastusta en tiedä. Nokka-akseleista en tiedä olisiko fiksumpia vaihtoehtoja kuin vakiot? Mitä muuta? Vai onko täysin toivotonta lähteä kutittelemaan kyseistä konetta?
  • JJT
    • 6694
    Peltisarjalla ja putkella saa ääntä, perinteistä "lastua" ei tuohon ole mutta vakio ecun karttoja pystyy muokkaamaan helpohkosti.
    Helpoimmat ja halvimmat viritykset on vaihtaa sinne m52b25 tai b28. Noita kun saa muutamalla satasella.
    Jos auto on muuten hyvä eikä halua sitä vaihtaa.
    E: Tälläkin foorumilla on usein myynnissä kolaroituja/lahoja 328i purkuautoja. Käyt sellaisen hakemassa ja muutamien satasten sijoituksella ja pienellä näpräämisellä autossasi on 50hp ja n. 100nm enemmän.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • MuuZik
      • Sep 2014
      • 55
      • Somero
      Hei
      Hei. Osaatko kertoa mitä kaikkia osia tarvitsen moottorin vaihtoon? Laskeskelin ja tulin siihen tulokseen että näitä motteja saa kohtuu hinnalla. Eikä tässä ihan peukalokeskelläkämmentä olla.
      • JJT
        • 6694
        Ecu saisi kartoiltaan vastata sitä moottoria minkä sinne meinaat laittaa. Eli ecuun ohjelmointi tai purkuautosta ecu, ews ja avaimen sirut.
        Putkisto kannattaa laittaa 328i.
        Jos pykälien mukaan menee niin muutoskatsastaa pitää, vaihteisto, kardaani, perä ja vetarit, jäähdytetyt jarrut taakse.
        Myyn:
        • Pazi88
          • 11373
          Ei tarvi olla 328 putkistoa edes. 320:n putkisto ei näköjään puota b28:n tehoja ollenkaan.
          Mut silti suosittelee ostamaan purkuauton, jos meinaa kunnolla tehdä operaation.
          Instagram, YouTube kanava
          • MuuZik
            • Sep 2014
            • 55
            • Somero
            Saisin putkuauton halvalla jossa m50b25 mutta onko sitä mitään järkeä laittaa vai kannattaako metsästää m52b28?
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              M52B20 virittyy aivan samoin kuin isompi B28. Nosta puristuksia, lisää nostoa ja asteita venttiilikoneistoon. Isommat venttiilit. Lisää kierroksia. Kasvata iskutilavuutta.
              Opiskele B28 virityshaaveilutopik läpi.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
