M57n käyntiääni 330d -08
  • Tertsoni
    • Dec 2009
    • 145
    • Satakunta
    Kertokaas nakutteleeko teillä tuo diesel?
    Ennen tuo kävi yhtä hiljasesti ku bensakone..
    Nyt on alkanu pistää korvaan että aika paljon on käyntiääni isontunu.
    Eikös tuossa joku vanos nakutus hässäkkä oo?
    Öljyt on juuri vaihdettu.. Ei vaikutusta ollu.
    EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Itsellä nakuttaa myös häiritsevästi vähän jopa sisälle saakka 193tkm ajettu 330d -06. Mahdollisia nakuttajia taitaa olla useita, mutta varmaan suutinten korjausarvoja kannattaa ensimmäisenä tutkailla. Vanosta ei dieselistä taida löytyä
    • Tertsoni
      • Dec 2009
      • 145
      • Satakunta
      Okei
      Mitenkäs itellä käytössä autocom ja joskus katoin että sai niitä korjausarvoja katottuu onko se ihan ohjelmallinen juttu?
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Okei
        En tunne autocomia, mutta ilmeisesti inpa:lla ainakin voi testata suutinten toimintaa. Pitäisi itsekin opetella tuo homma. Carly for BMW:tä käytän, mutta siitä en ole moisia arvoja löytänyt.
        • Rocla
          • 7692
          Vieläkö uudemmissa on samanlainen kampuran etupyörä kuin d29 moottorissa?
          Omassa oli dampperi rikki ja tyhjäkäynnillä kuulosti aivan vanhalta mersulta, suutinvikaa pelkäsin, mutta ääni hävisi kun otti hihnan pois. Helppo oli todeta vika kun hihnapyörän osia pystyi kääntämään yhdellä sormella varttikiekan. Ensiavuksi täppäsin migillä osat toisiinsa että pääsin ajamaan muutaman päivän osan saantiin asti.
          Olli.
