M50B25>M52B20 tilalle. Ongelmiako?
  • bmwph
    • 350
    • Lappeenranta
    On tossa työn alla moottorin vaihto. Auto mihin oon vaihtamassa on 11/94 E36 320ia M52 Ja auto mistä on kone tulossa 4/94 E36 325i M50.
    -Kattelin tossa että 320 on kaksi pyöreää liitintä sulakerasian vieressä ja 325i vain yksi ja vänkärin puolella 320 on kaksi boksia. Onko tässä ongelmaa??
    -Eli toimiiko tää vehje jos laittaa M50 sähköillä ja boksilla?? Vai pitääkö askarrella M52 sähköt tohon M50??
    -320 noissa molemmissa bokseissa lukee myös auton alustanumero.
    -Samalla muutan ton 320 manuaaliksi. Siinä ei kai pitäs olla mitään ongelmaa kun vaihtaa vaan kytkin hilkkeet paikalleen??
    BMW E61 530i M-Sport -05
    BMW E38 740i -98 EX
    BMW E53 X5 4.4 -00 EX
    BMW E36 cabrio -94 EX
    BMW E39 528i touring -97 EX
    BMW E38 728i -97 EX
    BMW E30 323tic -84 EX
    BMW E39 540i 6-gang touring -98 EX
    BMW E34 535i -88 EX
    BMW E34 520i 2.3l -90 EX
    +n.10muuta BMW:tä
  • Pazi88
    • 11384
    Toinen bokseista on automaatin ohjausboksi. Bokseissa lukee alustanumero aina.
    Laita koko m50 moottori johtosarjoineen ja bokseineen sinne paikalleen, niin saat helpoiten pelaamaan. Samalla kiskaset m52 johtosarjan ja automaatin johtosarjan pois, jos se edes on erillään moottorin johtosarjasta. Aika varmasti se on samaa settiä moottorin johtosarjan kanssa. Ainoa mitä joudut vähän viritteleen, on se että m50 johtosarjassa on yksi pyöreä liitin koriin päin ja m52 johtosarjassa 2 pyöreetä liitintä (automaatin vuoksi ehkä?). Niin sun pitää mahdollisesti liitellä johtoja/vaihdella liitintä tässä kohtaa.
    Tuolta löytyy vuosimallikohtaiset sähkökaaviot, niin niistä selviää mitä pitää liittää ja minne: http://btcffaq.info/faq/korjauskirja...ice_Manual.pdf
    Jos sähkökaavioiden luku ei onnistu, niin anna sähköhommat semmoisen henkilön tehtäväksi, joka osaa.
    Instagram, YouTube kanava
    • bmwph
      • 350
      • Lappeenranta
      Tänään laitoin auton käyntiin ilman piuhamuutoksia. Hetken sitä kerkesin kaasuttelemaan ja vaikutti toimivan..
      Kaksi ongelmaa ilmeni.
      -Mittaristossa palaa se rattaan kuva. Kellään kokemusta miten saa sammumaan? Vai poltin irti? Valon ei tossa käsittääkseni pitäisi vaikuttaa mihinkään? OTIN POLTTOMON IRTI, EI ONGELMAA
      -Pakkivalot ei toimi. Onko kukaan ratkonut miten on nopein muuttaa toimimaan manuaalin kanssa? OLI HYVÄ OTTAA SIITÄ KAHVAN LIITIMESTÄ (nastat 2 ja 3) Samoin kun P-asennon kykentä, piuhat yhteen (nastat 5 ja 7)
      BMW E38 740i -98 EX
      BMW E38 728i -97 EX
      BMW E34 535i -88 EX
      +n.10muuta BMW:tä
      • bmwph
        • 350
        • Lappeenranta
        Tiedoksi tällästä muutosta tekevälle jos autosta löytyy vakkari, niin vakkarin saa toimimaan Kun katkaisee vakkarin ohjainlaitteelta piuhan nro.5 ja hommaa kytkinpolkimeen katkaisijan. Katkaisijalle johto vakkarinliittimen pinnistä nro.2 eli johto poikki ja yhdistää katkaisijalle..
        BMW E38 740i -98 EX
        BMW E38 728i -97 EX
        BMW E34 535i -88 EX
        +n.10muuta BMW:tä
