325 TDS m51d25 lisää hevosia!
  • jabaaa
    • Mar 2012
    • 23
    • espoo/vantaa
    Joo tuli hommattua pari viikkoo sitte tuommonen vehe ja perushuollot on tarkotus tehä ennen kun mitää isompaa.
    Mutta siis mitähän turboja porukka on laitellu omiinsa ja muutenkin saa tulla neuvoja antamaan kun ensimäinen baijeri omistuksessa.
    Tehoa ois tarkotus saada joku +200 ja tottakai nälkä kasvaa syödessä mutta joskohan siitä sopivan käyttöauton sillon saisi.
    Joo ja ne evryt voi unohtaa niitä ei tähän laiteta
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 571
    • Ulvila
    Mls kannentiiviste, 35 holsetti ja mekaaninen pumppu 12mm nestepäällä.
    Pakosarja m21 t3 laipalla
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • Muurahainen
      • 9195
      Pelkkä turbohan ei tuo voimaa lisää, pitää saada lisää soppaa myös.
      Joudut siis keksimään evrylle korvikkeen.
      Kannattaa lukea tds tekniikkaa ja viritystä topic
      • jabaaa
        • Mar 2012
        • 23
        • espoo/vantaa
        Juu kyllä sinne muutaki tulee kun se pelkkä turbo...
        Suuttimet, välijäähy,uus kytkin ja vauhtipyörä.
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          Suuttimet?
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • jabaaa
            • Mar 2012
            • 23
            • espoo/vantaa
            Originally posted by vexu524tdic View Post
            Suuttimet?
            Niin?
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 571
              • Ulvila
              Vanhat vaan huoltoon
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • vexu524tdic
                • 790
                • Gallia = Kinnula
                Jos kone lähtee kohtuudella käymään eikä savuttele niin suuttimille ei tarvi tehdä mitään, ne ei rajoita tehoa ihan ensimmäisenä.
                Ajattelin että oletko löytänyt jollainlailla paremmat suuttimet vai miksi vaihdat ne?
                Tuo MLS tiiviste on tarpeellinen melko pian kun tehot kasvaa, joku niitä täällä kauppailee
                e70 X5 3.0sd -08
                f30 320i xdrive -16
                • jabaaa
                  • Mar 2012
                  • 23
                  • espoo/vantaa
                  Joo siis huollatan ne varmaankin kun tuolla mootorilla rullattu se reilu 400 000
                  ja kyllähän jos sinulla niitä on myydä niin laittelen viestiä, siis suuttimia en uusia meinaa ostaa eli kirotusvirhe
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    Mersun om605 tai 606 helpoin tie
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • jabaaa
                      • Mar 2012
                      • 23
                      • espoo/vantaa
                      Nii varmaa on ja kaupasta saa uusia autoja ni tarvii näitä vanhoja paskoja laittaa........
                      Oisko muita hyviä ideoita sulla
