324TD / 524TD Nokkahihnan vaihto?
  • BMW324TD
    • Apr 2005
    • 22
    Onko jollakulla hyviä ohjeita, autojen kanssa on kyllä paljonkin touhuttu,
    mutta nyt olis edessä ensimmäinen nokkahihnan vaihto Bemariin...
  • |JR|
    • 550
    Kiinnostaa myös aihe.
    Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
    BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
    BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
    • Rocker
      • 1023
      • Suburb of SUUR-Oulu
      Ei sen kummempi operaatio kun M20 Bensakoneeseen, ekka merkit kohdalleen kampiakselilta ja nokkapyörältä, sitten lukitukset syöttöpumppuun ettei ajoitus sekoa, kiristäjä irti...siinäpä se yksinkertaisuudessaan. E30:ssä syyläri veks, E28/E34 on tarpeeksi tilaa ilman syylärin poistoa. Vesipumppu kannattaa vaihtaa samalla, ei maksa paljoa ja eipähän kansi ainakaan sen takia pauku. Jos ostat sen vesipumpun tarvikkeena, muista hakea merkkiliikkeestä tai vst ne vesipumpun tiivisteet, eivät tule tarvikepumpun mukana, ja näin taisi olla myös termostaatin kanssa.
      T:Tero
      2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
      Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
      EX: 524Tda, 324TdicT
      Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
      ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
      • BMW324TD
        • Apr 2005
        • 22
        T:Tero
        Onko nokalle ja syöttöpumpulle olemassa reikä johon voi kiertää lukituspultin?
        • Heikki.Niemi
          • 1180
          • Kalajoki-Bemareiden mekka
          Ei tarvi ottaa syyläriä irti E30...oon ottanu tuon remmin 62 kertaa irti ja tänä iltana jälleen uudelleen ku otan kanneen pois ja vaihdan pahvin enkä kertaakaan ole ottanut syyläriä irti..
          520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
          525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
          525 TDS m51d25 Touring E34 -94
          Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
          Ex-320i E30 m20b20 -86
          Ex-318i E30 m20b20 -87
          Ex-320i E30 m20b20-83
          • Lakeson
            • 649
            Syöttöpumpulle on lukitusreikä johon tökkäät pultin, olisko ollu 8mm. Kampiakselille on lukitusreikä vauhtipyörässä, startin alapuolelta löytyy kytkinkopasta tulppa (jos löytyy), se pois ja tappi tilalle. Tais olla joku eksoottisempi koko mikä tuohon käy?
            Nokan lukitsemiseksi 'pitäs' olla erikoistyökalu..
            Ei mopolla mahottomia..
            • Rocker
              • 1023
              Nii, muuthan ei pyöri ilman väkivaltaa ja työkaluja ku pumppu, joten niitten lukitseminen turhaa hommaa, tappi siihen pumppuun ja sillä selvä. Ja Heikille että eihän sitä pakko ole ottaa sitä syyläriä pois, mutta helpottaa huomattavasti hommia, kun viskosta syyläriin on matkaa tyyliin 2cm
              T:Tero
