E38 Rökellys
  • turski
    • May 2010
    • 34
    • Suomi - Lappeenranta
    E38 Rökellys
    Nyt olis hyvät neuvot tarpeen. Eli kyseessä vm96 E38 735i käy ilmeisesti liian rikkaalla eli ei anna laittaa kunnolla kaasua kun meinaa tukehtua. Vikakoodit luettu peakella anto fuel trim multiplicative... Tulpat, bensasuodatin vaihdettu, ei apua koska luulin rökellyksen johtuvan niistä. Tietoa? Voisiko olla lambda paskana?
  • Muurahainen
    • 9195
    Ennemmin imuvuoto.
    • turski
      • May 2010
      • 34
      Ennemmin imuvuoto.
      Mikä mielenkiintoista että vika välillä poistuu ja myöhemmin ilmestyy taas takasi. :think:think
      • Muurahainen
        • 9195
        Onhan näitä mahdollisia vikoja. Itseltä oli aikoinaan bensanpaineensäädin rikki ja sieltä imi bensaa raakana koneeseen. Hauskasti vaikutti enemmän toiseen koneen puoleen.
        • turski
          • May 2010
          • 34
          Joo se paineensäädinkin kävi mielessä. Huomenna luetaan toisella koneella viat.
          • turski
            • May 2010
            • 34
            Tänää luettu eri koneella anto koodit 22 Lambda regulator-Adaptation multiplicative kuin myös 1A samalla tekstillä. Netistä ei löytyny selvennystä... Huomenna vaihtuu bensan painesäädin jos ei sillä korjaannu ni imuvuotoja metästämään. Jotenki vähä epäilen että vika olis Lambdoissa ku kaikki keskustelupalstat täynnä ilmavuotojen ongelmista mut, saapi nähä. Ideoita?
            • turski
              • May 2010
              • 34
              Paineensäädin vaihdettu, ei vaikutusta... Ilmavuotoja en havainnu joten kokeillaanpas sitte niitä Lambdoja.
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Tuo multi on lambdan korjaus kierroksilla ja tulee melkein aina viallisesta maffista tai lambdasta. Helpoiten selviää kun otat maffin johdon irti, jos käynti paranee niin diagnoosi on valmis.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • turski
                  • May 2010
                  • 34
                  Tuo MAFFI kokeilun perusteella pitas olla ihan kunnossa. Tilasin saksasta boschin lambaadat. Ens viikolla pääsee niitä laittamaan toivotaan että, sillä korjaantuis prkl ku hermot menee. :think
                  • turski
                    • May 2010
                    • 34
                    Lambaadan vaihdolla ei vaikutusta... prkl.... Pitää ottaa viel bensapumppu irti ja kokeilla vanhalla OEM pumpulla. Nykyinen kun on jotain Ebay:n halpis pumppuja, vaik ei vanha ole ni voihan se olla et ei kiinanpaskat kestä...
                    • turski
                      • May 2010
                      • 34
                      Bensapumppu oli sökö vaikka ei ollut kun muutaman kuukauden vanha. Vanha Oem-pumppu kiinni ja jo toimii! Eli älkäät ostako halpoja paskapumppuja.
                      Kiitti kaikille vastaajille!
