M57 moottori kysymys
  • Ragnar
    • Apr 2016
    • 6
    • Pohjanmaa
    Moi! Semmosta oisin kysyny onko M57TUE2 ja M57TU2D30 moottori käytännössä sama? Tuli moottorin vaihto kun jakoketju napsahti poikki. Oma auto on 325dA 2007. Ja toi vaihtomoottori mitä oon katellut on 2008vm 330dA mallista. Oon käsittänyt että noissa pitäisi olla sama moottori, mutta toi mallimerkintä hämää nyt vähäsen. Jos toi sit on sama moottori niin käykö se tohon omaan autooni? Auttakaahan tietämätöntä
    E91 325d
  • Tome
    • 548
    Joskus luin noista moottoreiden eroista mutten enää muista mitä kaikkee oli mutta kyllä niissä eroa on muutaki kuin imusarja. Missä lukemissa napsahti ketju ja oliko mitään oireita ennen tuhoa? Ja mitä öljyä olet käyttäny?
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Millanen ruljanssi tuo koneenvaihto on papereiden osalta vielä jos meinaa tehokkaamman version laittaa? Mitenköhän 335:n kone 330 tilalle?
      • vision
        • Feb 2014
        • 36
        • porvoo
        Samat tehokkaammat osat jotka alkuperäisessä.:think
        F31lci Dam & F20 Lci ex:325d e91 lci,w164
        • Ragnar
          • Apr 2016
          • 6
          • Pohjanmaa
          270 000 oli mittarissa. Öljystä en muista mitä ne sinne huollossa viimeksi laitto. Eli ihan kunnon öljyt pitäisi olla. Ei käynyt toi 330d moottori, siinä oli piezo suuttimet niin siihen kosahti Onkohan tietoa onko kaikissa noissa e91 325 diisseleissä sit samat suuttimet? Olisi tiedossa 2009vm 325d moottori, mutta kun en tiedä sit onko siinä samat suuttimet vai onko ne vaihtunut ton vuoden 2007 jälkeen? EDIT: Niin ja ei minkäänlaista oiretta ollu, just vaihettu moniurahihnaki, että kyllä huollossa olisivat huomanneet jos ois pitänyt erikoista ääntä tai jotain. Ihan risteyksestä lähdin ja samalla paukahti :(
          E91 325d
          • Ragnar
            • Apr 2016
            • 6
            • Pohjanmaa
            Tuota samaa olen kans miettinyt että mikä paperi ruljanssi siinä tulee. Vieläkö olen ruotsista moottoria tilaamassa niin saas nähdä mikä paperisota siitä tulee, vai tuleeko ollenkaan
            E91 325d
            • Bemssi
              • Feb 2010
              • 868
              • Kerkkoo
              Nostetaas tätä. Ite miettinyt, että voiko vanhaan m57 rautalohkon tilalle laittaa alulohkon uudemmasta 3.0d koneesta? Onko noissa jotain hirmu eroja kenties ?
