E46, 2005, 316, N46, farmari on tihkunut öljyä vähän sieltä sun täältä, vaihdettu on venttiilikopan tiiviste sarja, Solenoidien tiivisteet ja öljykorkki, johon ei löytynyt pelkkää tiivistettä. Solenoidien ja öljykorkin tiivisteet oli ihan kovat, venttiilikopan tiiviste oli ihan ok oloinen, mutta oli senkin ympäristöstä pientä tihkuma jälkeä. Mutta vieläkin vesipumpun puolelta löytyi öljyä ja viimein alkoi tiputtamaan oikein kunnolla, silleen että lammikko jäi alle kun puoli tuntia oli jossain parkissa ja piti taas alkaa tutkia. Koneen kun laitto käyntiin ja alkoi tutkimaan, niin vuoto kyllä lopulta löytyi helposti, joku pultti vesipumpun nurkalla moniurahihnan takana, edestäpäin katsottuna koneen vasemmalla puolella se on ja vuoto lakkasi kun kiristin sitä (toivottavasti se oli viimeinen vuotopaikka). Laitoin kuvia ja videon tuosa alla olevan linkin taakse.
Mutta nyt en tiedä onko tuon pultin alla joku tiiviste, joka olisi syytä vaihtaa, kun en tuota löytänyt varaosaluettelosta. En viittinyt sitä ruuvata irti, kun ajattelin että tulee öljyä pihalle, mutta oikeestaan eihän sieltä paljoa pitäisi tulla kun öljypohjaanhan se lopulta valuu suurimmaksi osaksi, niin voisihan tuon ehkä vaikka käyttää irtikkin. Mihinkähän momenttiin tuo pitäisi vetää?
Pari kuvaa ja etenkin video josta vuodon näkee:
https://goo.gl/photos/R3iQGd8qcgegfnuu6
En löytänyt tuota ruuvia varaosaluettelosta (sarjanumero PP65468):
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...BMW-316i&mg=11
Riittäiskö tuo että sitä vaan kiristin, vai pitäiskö ettiä onko sen alla tiiviste ja vaihtaa se?
