Mikäs vois olla vikana kun öljykorkissa on valkoista mössöä pikkasen ja bensa haisee siinä korkissa. Mulla oli tossa 325i vm93 huolto koska päästöt heitti pahasti katsastuksessa ja siihen vaihdettiin lambda. Sen jälkeen menipäästömittauksissa hyvin läpi, silloin korjaajat huomasivat että bensahaisee öljyissä ja kehottivat kovaa ajoa että bensalähtee öljyistä mutta nyt olen ajanut 2kk ja vieläkin haisee bensa öljyissä ja huomasin tämän valkoisenvaahdon samalla. Öljytikku on ihanpuhdas, elikkä pelkkää öljyä näkyy mutta korkkiin oli ainoastaa kertynyt tota vaahtoa ja jäähdytysnesteitä ei häviä mihinkään.
Öljykorkissa valkoista mössöä ja bensa haisee?
Kiitos pelottelusta mutta mun vehjes ei syö nesteitä.Originally posted by LoudPipeKannentiiviste
Mietin että johtuisko toi vaahto talvella tulleesta kondessi vedestä?
Vai voisko toi vaahtoaminen johtua liiasta bensasta öljyissä? Jos siitä vaahtoaminen johtuu niin se voi olla männänrengas, kannetiiviste taikka vieläkin jokin anturivika?Last edited by JanisHell; 26-04-2005, 18:34.325i -93 E36
Saattaa olla ikävämpi juttu:
Varmaa kondenssi vettä, vaihda öljyt ja seuraa tilannetta! Imuvuoto ja Lämpötilatunnistin vika voi myös aiheuttaa bensan joutumista öljyn joukkoon.Garage:
E21 323i -79
E21 323i -82
E30 325i Cabriolet -91
E30 316i -89
E39 520i -01
Kadett C 1,2 -76
Lynx Rave RE 600 -08
Tällänen häikkä tuli tohon autoon lambdaanturin vaihdon jälkeen.Originally posted by huoppa81Varmaa kondenssi vettä, vaihda öljyt ja seuraa tilannetta! Imuvuoto ja Lämpötilatunnistin vika voi myös aiheuttaa bensan joutumista öljyn joukkoon.
Mutta yksi tärkeä kysymys vielä, että johtuuko tämä vaahtoaminen bensasta vaiko vedestä tai jopa kummastakin?Last edited by JanisHell; 26-04-2005, 19:13.325i -93 E36
Epäilisin kanssa tuota. Ajatko vain lyhyttä matka ajoa?Originally posted by huoppa81Varmaa kondenssi vettä.
Jos ajat niin puhdista se valkonen ja aja esim.200km lenkki matka ajoa ja katso sen jälkeen. Ja eikös tuo bensakin mene helpolla öljyn sekaan jos ajelee vain lyhyttä ajoa?!?!E36 320 tilatouring -98
Tulee ajettua aika paljon lyhkästä matkaa 15km töihin ja sieltä pois.Originally posted by tonboyEpäilisin kanssa tuota. Ajatko vain lyhyttä matka ajoa?
Jos ajat niin puhdista se valkonen ja aja esim.200km lenkki matka ajoa ja katso sen jälkeen. Ja eikös tuo bensakin mene helpolla öljyn sekaan jos ajelee vain lyhyttä ajoa?!?!325i -93 E36
No sitten menet kaksi viikkoa fillarilla töihin ja jätät auton rauhaan. Parin viikon päästä ajat kerralla sen 300km pätkän.Originally posted by JanisHellTulee ajettua aika paljon lyhkästä matkaa 15km töihin ja sieltä pois.
Elämä on pihakivestä.
