motronic fault codes tulkinta, m20b25
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    Koneena m20b25 (525ia -90) ja tuli luettua fault codet:23 ja 28. Ilmeisesti:
    23 Lambda sensor - Heater/Air Pump
    28 Lambda sensor
    Mitähän nuo mahtavat käytännössä tarkoittaa, eli mitä on rikki? Auton suorituskyky tuntuu tavanomaiselta sekä kulutus, joka talvisella lapinreissulla oli luokkaa 7.5-7.8l/100km keskinopeuden ollessa reilu 80km/h. Autossa on täältä hubilta, fraatilta muistaakseni, ostettu lastu.
    Päästöarvot katsastuksessa:
    2004 lokakuu, "virilastu"
    CO 0,12
    HC 59
    C0^2 13.20
    02 3.01
    2003 syyskuu, vakiolastu
    CO 0.18
    HC 107
    CO^2 13.40
    02 2.20
    Päästöarvot mitattu tyhjäkäynnillä, ei merkintää vähäpäästöisyydestä, ei tietoa onko kattia vai ei(ei oo jaksanu kattoa auton alle löytyykö), kait sen voi päätellä noista päästöarvoista?
    -after all is said and done more is said than done-
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    eikö kellään oo mitään sanottavaa asiaan liittyen?
    • HellFire
      • Apr 2003
      • 280
      No ei tohon oikein voi mitään merkillistä sanoa, lambda sieltä näyttäis olevan rikki.
      Erittäin suurella todennäköisyydellä autossasi on 1-tie katti, eikä se ole vähäpäästöinen.
      I wanted a faster horse.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Jos noita voi verrata "pedaalitestin" koodeihin, niin ne löytyvät täältä.
        Esim. 1264 pedaalitestissä, Lambda (O2) Sensor Heater: This code is stored if there is a break or short-circuit at:, -
        Oxygen Sensor Heater, - Sensor heating relay, - Wire from
        the DME control unit. Check the Oxygen Sensor Heater Relay
        and Air Pump Relay and the supply wires.
