M57- moottorin paino
  • wtw
    • 122
    Olen yrittänyt selvitellä, paljonko rauta- ja alumiinilohkoisten M57- moottorien painoissa on eroja. Internetin ihmeellinen maailma on kertonut, että vanhemman mallin rautamosa painaa 168 kg, mutta alulohkoisen painoa en löydä mistään.
    Varaosanumerolla taas kun selvittelin pelkän lohkon + mäntien painoa, niin tämä sama internetin turjake väittää, että alumiinilohko painaa 50kg ja rautainen 32,5 kg. Eli siis mitä taikuutta tämä nyt on?
    En minä metallurgiasta mitään ymmärä, mutta eikös alumiinin pitäisi olla rautaa kevyempää, siis sellaista kevytmetallia?
  • vexu524tdic
    • 790
    • Gallia = Kinnula
    Tämmönen löyty tuolta 35d toimintakeskustelusta:
    "The new M57 aluminum crankcase saves
    20 kg over the cast iron version."
    Ja nuo löytämäsi painot voivat olla oikeita mutta juurikin toisinpäin.
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
    • wtw
      • 122
      No näin itsekin ajattelin, mutta vaikka kuinka varaosanumeroita tarkastelin, oli juurikin niin, että tuo vanhempi lohko (osanro. 11110392304) on 32.480 ja uudempi (11110415722) olis 50.00kg:think Varsin kummallista sanon minä... Katoppa vaikka ite googlesta, ellet horinoitani usko.....
