320d vihellys
  • Valtzuuuu
    • Aug 2015
    • 125
    • Kauhajoki
    320d vihellys
    Löytyskö apuja täältä 320d bemarin vihellykseen? Eli kyseessä on e46 320d vm-03 oireet on, että viheltää kylmänä voimmakaasti ja lämpöisenä vaimenee pikkuisen muttei lopu.. Turbon vaihdoin tehdaskorjattuun ja vihellys ei loppunut.. Auton vein huoltoon, mutta niidenkin mielestä mystinen vika? Oli kaikki pakosarjat yms katsonut kameralla, mutta halkiamia ei löytynyt. Ahtoputket yms olen tarkastanut ja mitään epämääräistä ei näkyny..löytyiskö täältä viisaimpia joilla olis ideoita ongelmaan?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Turbon putkelta katin jälkeen oleva haitari ainakin viheltää jos on rikki. Tuo kyllä myös hajua kabiiniin.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Valtzuuuu
      • Aug 2015
      • 125
      • Kauhajoki
      Pitääpä tarkastaa, kun ihan pieni haju on huomattavissa.. Myös turbo rempan jälkeen ei vastaa aivan niin hyvin kaasuun, kuin ennen?
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Kyllä. Puhaltaa paineet ja pakokaasut putkesta. e46 320d täysin peruspaikka. Jos ei koneen tukikumeja ole vaihdettu, ne kannattaa vaihtaa myös.
        Koneen tärinä hajoittaa tuon mutkan.
        Nimim: samat oireet ja tarvittavat remontit tehty 2kk sitten
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Valtzuuuu
          • Aug 2015
          • 125
          • Kauhajoki
          Noniin kiitoksia tästä pitääpä tarkastaa paikka!
