E46 perän vollotus/ääntäminen
  • lassiv
    • Nov 2015
    • 313
    • Lahti
    Tuo 330ci perä tuntuisi vollottavan selkeesti tossa 40-60km/h väliltä. Tämän jälkeen hiljenee melko täysin ja myös tätä ennen ei juuri mitään kuulu. Mietin että onko tuolla mahdollisesti muita vaihtoehtoja mitä yleensä esiintyisi e46:ssa vai onko perän hajalla olo ainoa vaihtoehto?
    Jotain mitä testailtu:
    -Vaihde ei vaikuta.
    -Moottorin rasitus vaikuttaa. Tasakaasulla vollottaa yllä mainitussa nopeudessa melkosen kovaakin. Täyskaasussa tai kovassa kiihdytyksessä mielestäni poistuu. Ja moottori jarrussa hiljenee myös täysin.
    - Mutkittelu ei vaikuta, eikä jarruttelu.
    Onko näille perille tehtävissä mitään vai onko vaan ostettava käytetty perä ja toivottavasti ettei se vongu tai ala vonkumaan 2kk päästä Peräöljyiksi vaihdettu Redline 75w-90 peräöljyt.
    ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
  • ///Taipale
    • Oct 2013
    • 55
    • Lohja
    Oletko varma että ääni tulee perästä, (eli tasauspyörästöstä)? Ite taistelin oman jyrinän kanssa kauan ja vaihdoin mm.
    Itse perän, kannatin laakerin, kardaanin kumilimpun, vaihteiston ja moottorin tukikumit, mutta loppujen lopuksi äänen lähde oli kardaani akselin taaimmainen ristikkonivel (eli siis myös koko kardaani akseli tuli vaihdettua).
    Tämän tapauksen kuvaukset on aika yksi yhteen oman jyrinän kanssa ja siksi suosittelen katsomaan ristikko nivelen kunnon, eli liikkuuko vaivattomasti nivelet joka suuntaan ja ettei ole väljää. Sikäli myös, että se selittäisi miksi ääni tulee "perästä".
    E91 325i Touring Titansilber
    E46 325i Coupe Hellrot Ex.
    E36 325i Coupe (Jäärata) Ex.
    • lassiv
      • Nov 2015
      • 313
      • Lahti
      Kiitoksia vinkistä pitänee tuokin tarkistaa. Ääni itselläni kyllä selkeemmin selvä vollotus/valitus tyylinen ääni, ei mitenkään jyrinäksi mielestäni rinnastettava.
      • Urpo_rotta
        • 5493
        • Pirkkala
        Kuulostaa kyllä aivan perinteiseltä perän jollotukselta. Pinjoniakselin laakerit.... villi veikkaus.
        Kysy jos tarvetta
        • lassiv
          • Nov 2015
          • 313
          • Lahti
          Siltä se omaankin korvaan kuulostaisi. Se vähän mietitytti että jos pinjonit laakerit selvät niin onko siellä hammaskosketuksetkin kulunut sen verran että vaikka vaihtais uudet laakerit ja shimmais kuntoon niin jollotus jatkuis edelleen?
