peräkö hajos?
  • Iltsu
    • 780
    peräkö hajos?
    ei enää mitn
    Tesla Model Y Performance
    E36 318iS "jäärata/rallicross"
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Originally posted by Iltsu
    Kävi näin
    Oli kuminpoltto mielessä - perussetti: jengat 5000, ykkönen sisällä kytkin ylös.
    kuului pam ja ei enää vetoa vaihde päällä. hajosko perä vai kardaani?
    No ihmekös se jos paikat särkyy tuolla käsittelyllä, nimimerkki itsekin yhdestä perästä nuorempana kuoret rikkonut. Eiköhän se perä ole mikä korkkasi, kardaani on kuitenkin sen verran tukevaa tekoa ettei sen pitäisi hajota.
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      voi se vetari olla silti poikki, mulla ainakin katkes kerran ja ihan ehj?lt? n?ytti...
      ________
      Mercedes-Benz 770 Specifications
      • ice-cube
        • Mar 2003
        • 193
        • Waasa
        itellä meni toinen vetari hampaat paskana..... juurikin tuo PAM ja siihe jäätiin keskelle risteystä.... onneks ei ollu käytetty vetari kovin kallis
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          joo mulla meni kans vetari pamahtamalla. mut perä ku meni niin kuulu helvetinmoinen rallatus.
          Olleita ja menneitä
          • Hammurab
            • Apr 2005
            • 146
            Joskus kun vielä E28 oli ajokkina niin yksi perä luovutti murtuneen kotelon myötä... Reiluilla kierroksilla rivakka lähtö ---> PAM! ---> Keula loikkas pystyyn ja helvetillinen rutina... Ei voinu ku nauraa hinuri kuskille "Olihan tota tarkotus madaltaa mut ei tää ihan ollu mielessä" Oli bemu kovin erikoisessa asennossa nimittäin
            E32 750iA
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              pystyikö ajamaan vielä ton jälkee.. yleensä pystyy helvetin moisen korinan kanssa... tai yleensäki liikkuuko auto mihinkää suuntaa
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
              • Iltsu
                • 780
                ei liiku kun työntämällä..eli jos on vaihde päällä ja kone käynnissä niin kuuluu erittäin vaimeaa ääntä, niinkun jostain rattaasta tms
                ja nostin tossa takapäätä ylös ja vaihde päällä niin kardaani pyörii mutta ei mikään muu. eli perähän se laukes?
                • pekka heikkinen
                  • 27
                  juupa
                  se voi olla niin että perä meni tai sit molemmat vetarit mutta<sehän on käytännössä mahdotonta jos sulla ei ole 100% lukkoperä juup mut kannattaa kysellä uutta perää manneliniltä tai sit
                  kl-varaosilta rovaniemeltä näistä vois löytyä halvalle
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    eine vetarit kyl nii helposti periks anna.. perää mie uskon et on menny..
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
