suuttimille ei tule virtaa..
  • antti77
    • 4
    eli kun yrittää startata, niin bensaa ei tule suuttimista.. virtaa ei näytä tulevan ollenkaan suuttimille.. mikähän tässä mättää? konehan on m10 L-jetronic ruiskulla. vika ilmeni koneen vaihdon jälkeen, kaikki johdotuksen pitäisi olla kunnossa. onkos noille suuttimille joku rele, joka ohjaa niitä?
  • Juhanik
    • Mar 2003
    • 531
    Pyöriikö bensapumppu?
    -Raha ei tuo kateutta, kateus pitää ansaita...-
    Bmw E36 328 ///M-sport Cabrio http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=156450
    http://www.jk-import.net
    -Member of BTCF-Sauna Team-
    Vikakoodin lukua Oulussa
    • antti77
      • 4
      bensapumppu kyllä pyörii, mutta kun laittaa virran päälle, niin se jää koko ajan pyörimään.
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        "Double Relay for Fuel Injection" eli bensasuihkutuksen kaksoisrele sökönä?
        Ko. releen kautta syötetään sähköt sekä pumpulle että ruiskusuuttimille, muistaakseni. Taitaapa siihen olla kytkettynä myös kylmäkäynnistysventtiili. Eli kohtuu tärkeä kapistus moottorin käynnin kannalta.
        Timo
