Motonet korin pellit | öljyt | perästä kuuluu
  • stuugi
    • 37
    • HKI
    1. Etulokasuoja vasen (sivuvilkunreijällä). . . . . . . . . . 00-54313 49.45 ???
    Onko kukaan asennellut? Pari juttua pitäis tietää: Miten alkuperäinen kiinni? Pitääkö hitsata? Ilmeisesti pitää maalata mahdollisimman nopeasti? Muuta huomioitavaa? Kyseessä on siis koko etukulman pala lampuista oven alkuun asti?
    Syy vaihtoon:
    2. Miten tarkastetaan perän ja laatikon öljyt? ---ihan just ostin auton---
    3. Auto siis 87 e30 316. Jostain takaa kuuluu ajossa sellainen paineilman purkautumiselta kuulostava ääni. Sellainen metallinen sihinä. Kuuluu aika tasaisesti jo 20 kmh->. Takapöyrien laakerit tilattu, pitää vaihtaa jos auttais.
    www.stuugi.com
    www.pmtdata.com
  • rrracing
    • May 2003
    • 588
    • Pyhtää
    siipi on pulteilla ja korikitillä kiinni rungosssa ihan helppo vaihtaa :P
    Tän hetkiset päristimet:
    Peugeot Boxer -08 Työjuhta
    Bmw 320 -92 M-Sport
    Opel Corsa -93 Hifistelyauto
    Ford Fiesta -82 TURBO
    • paatze
      • 96
      • jyväskylä
      2. laatikossa ja perässä on molemmissa kaksi proppua. ja öljyn pinta tulisi olla sen ylemmän propun tasolla
      320 e21 -81
      518i (s38b36turbo) ärri e28 -88
      • jzl
        • Jan 2003
        • 148
        takapyörien laakerien vaihto on KOVA homma eikä sovellu aloittelijalle, mutta jos päätät tehdä itse niin search toiminnolla löytyy varmasti infoa
        • stuugi
          • 37
          • HKI
          Tiedustelin tuote lokarin maalausta niin vastaus oli noin 200?. jos molemmat niin 300-350?. Jos joku tekee halvemmalla niin saa tarjoutua. Väri siis ilmeisesti kiiltävä musta.
          Onko jotain fiksua keinoa tarkastaa, että onko takapöyrien laakerit vaihdon tarpeessa? Ääni joka perästä kuuluu, on sellainen metallinen hurina. Voisiko perä olla kuiva? Vuotoja siellä ei näy. Odottelen sitä korjausopasta ennen kuin itse rupean säätämään.
          www.stuugi.com
          www.pmtdata.com
          • BestMotorWith
            • 382
            • Hämeenlinna
            Se on varmaan kuiva jos siellä ei näy vuotoa :lol:
            Mut jos siellä ei oikeesti oo mitään ni se on aika varmasti entinen perä..
            If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
            http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
            • biimer327
              • Dec 2003
              • 1928
              • Eastside
              Osta se lokasuoja mieluummin KL-Varaosista,halvempi ja laadukkaampi...
              "Suck my dick!"
              -Ron Jeremy
              • t-race
                • 722
                • North from Nurmijärvi
                Allekirjoittaneen itsensä kokemukset laakerin vaihdosta (vanhan irroituksesta) poikivat ao. jutun:
                BMW Rennsport Racing Motorsport Club
                BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
                Ach so, je mehr, desto besser!
                • J.L
                  Minimi-Jakke
                  • 846
                  Onpas aika kallis hinta. Itse vein juuri uuden lokarin maalattavaksi metallivärillä, lisäksi siitä pitää oikaista pari pientä varastoinnissa tullutta kolhua niin hinnaksi tulee silti vain 120e. Multa vapautuu schwartz-värinen eli musta lokasuoja kunhan saan ton uuden maalaamosta ja asennettua paikoilleen, että ota yhteyttä jos et ole vielä ostanu tota uutta.
                  • stuugi
                    • 37
                    • HKI
                    Sait viestin. Oliko ihan tarvikepelti se uusi vai? missä maalautit?
                    www.stuugi.com
                    www.pmtdata.com
                    • mabo
                      • 499
                      http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ic.php?t=16882
                      Ite jouduin sorvilla kans käymään takapyöränlaakerin vaihdon yhteydessä. noin viikonloppu, 2m kierretankoa, 5kg:n punnus, 4 12,9kovuuden mutteria ja kaks laippaa siihen vaihtoon meni ainiin sitte meni vielä 3 purkkia kylmä spreitä. tehtiin sellanen "vetovasara" jos joku otsta nyt mitään tajuu mut en veis kyl ehkä korjaamollekkaa.. kyl se niilläki kestää..
                      Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
                      Nyk. E34 525ia
                      Ex. E30 320tic
                      • loyal
                        • 1478
                        No toi riippuu aina hyvin paljon siitä tuleeko kuitilla vai ei? Kannattaa aina kuitenkin ottaa kuitilla, että saat työlle takuun. Ei kannata aina ettiä halvinta myöskään...
                        • Hemi
                          • 18880
                          Eiköhän tästä maasta löydy purkaamoilta mustia alkuperäislokareita. Hinnat virheettömistä a1 kuntoisissa pyörii 45-70e. Sopii paremmin ja ruostuu huonommin kuin motonetin tarvikelokari.
