Pystyykö e36 325:sta ottamaan termostaatin kokonaan pois tai poramaan reikiä jäähdytyksen parantamiseksi. Kyseessä on jokamiesluokkan auto jossa tahtoo lämmöt nousta. Järjestelmä on ilmattu kunnolla, lämpöjen nousu ei johdu siitä.
e36 325 termostaati
Jäähdytys ei välttämättä parane ottamalla termostaatin pois.Originally posted by pesonen81 View PostPystyykö e36 325:sta ottamaan termostaatin kokonaan pois tai poramaan reikiä jäähdytyksen parantamiseksi. Kyseessä on jokamiesluokkan auto jossa tahtoo lämmöt nousta. Järjestelmä on ilmattu kunnolla, lämpöjen nousu ei johdu siitä.
Vesi voi myös kiertää silloin liian nopeasti jäähdyttimen läpi ja ei ehdi jäähtyä tarpeeksi.
Kyllä lämmönvaihtimen teho paranee kun nesteen virtausnopeus suurenee.Originally posted by Muurahainen View PostJäähdytys ei välttämättä parane ottamalla termostaatin pois.
Vesi voi myös kiertää silloin liian nopeasti jäähdyttimen läpi ja ei ehdi jäähtyä tarpeeksi.F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex:E39 525i Touring M-sport -03
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Kokemuksen mukaan ei auton jäähdyttimessä pidä paikkaansa. Tai saattaa pitääkkin mutta kokonaisuudessaan ei toimi.Originally posted by mikron View PostKyllä lämmönvaihtimen teho paranee kun nesteen virtausnopeus suurenee.
Voi toki olla että sotkee virtausta muuten ja vesi kiertää esim. vain koneen etuosassa mutta kuristetulla kierrolla lämmöt pysyivät paremmin aisoissa.
Sillä jäähynesteellä on 2 vaihtoehtoista reittiä;Originally posted by pesonen81 View PostTermostaatissa on päässä lautatanen joka lämmetessään sulkee kannessa olevan vesi kanavan. Tietääkö joku et mikä idea tällä on? Pitääkö vesikanava tukkia jos otan termostaatin pois?
- kierto vain koneessa
- kierto syylärin kautta koneeseen
Tuo toinen reitti tukitaan, siis kun käytetään syyläriä, estetään suora kierto...
Sen takia pois ottaminen ei toimi, kierto syylärin kautta vähäistä koska neste pääsee suorempaakin reittiä.
Ja kyllä virtausnopeus syylärissä taatusti tehostaa sen toimintaa, tuo termostaatin poisto vaan ei siis tee sitä. ...ellei väärää kanavaa tuki, mutta kyllä kait vesipumpun tuotolle riittää tuo termarin kanava? Kai?
