M10B18 ei käynnisty
  • LoudPipe
    • 1434
    M10B18 ei käynnisty
    Tänään sain miellyttävän yllätyksen kun olin töihin lähdössä. Eipä auto käynnisty. Moottori ei pyöri, naksahtaa vain kun kääntää avainta. Enpä sitä siinä sen enempää ehtinyt diagnosoida, kuin että akussa on virtaa, startille tulee virtaa ja solenoidille avainta käännettäessä.
    Tämä tuli nyt vähän huonoon saumaan, ei oikein juuri nyt olisi aikaa rassailla mitään ylimääräisiä. Jos jollain on joku nopea vinkki mitä kannattaa tarkistaa, niin arvostaisin sitä kovasti. Joku maadotus tjsp... Vai meneekö uuden solenoidin hommaamiseksi?
  • wj
    • 3253
    Piekse solenoidia
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Eepo
      • 5389
      Originally posted by Wittu_joo
      Piekse solenoidia
      Kun olet kyllästynyt pieksämiseen niin kannattaa puhistaa tartti...yleensä korjaantuu sillä..
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Merlin
        • Apr 2003
        • 144
        • Rmk
        Mittaileppas kiusallas että putooko akun jännite paljonkin ku koitat startata, voip olla akku oikosessa.
        2006 525 iX
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          oon eepon kanssa samalla linjalle eli startti pöydälle ja ei kun puhdistamaan.
          BMW e36 316i Turbo Compact
          • LoudPipe
            • 1434
            Muutenhan neuvo olis pätevä, mutta nimenomaan tällaiselle ei aikaa ole. Pitää mittailla vielä jännitettä startattaessa. Ja ehkä antaa solenoidille vähän hittiä
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Jos vika on startissa, ota se suosiolla irti. Hyvin usein startin puslat on syynä, vuotavat virtaa läpi, suoraan maihin. Uudet puslat (eivät ole edes kalliita, pari €'a kipale) ja taas pelittää.
              Itse uusin ensin solenoidin, auttoi jonkin verran. Mutta varsinaisen vian sai korjattua vasta kun uusi ne puslat (2 kpl), E23/745:ssa osanumero 11 51 1 722 914). Ne pitää muistaa öljytä ensin kunnolla (ihan tavallinen moottoriöljykin käy), vasta sitten paikoilleen.
              Vaikka ko. puslan sitten kuivaisi, se silti sisältää öljyä. Kun puristat sitä vaikka sormilla, huomaat että öljy alkaa tihkua siitä ulos. Puslan sisältämä grafiitti imee sen öljyn sisäänsä kuin sieni.
              Käytännössä homma maksaa vain vaihtamisen vaivan, osien hinta jäänee alle 5€:n.
              Timo
              • Eepo
                • 5389
                jos sulla on aikaa hakata sitä starttia niin ok, mutta lopulta se menee siihen että edes pieksäminen ei auta....
                pysäköit sen johonkin mäkeen ja aamul mäkistartti niin ei tarvii irroittaa ei pieksää
                -Suzuki PV50 -86-
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Edelleenkin olen sitä mieltä että kannattaa tarkistaa moottorin maadoitus... Jos tuntuu että johtaa, niin sitten pitää vielä mitata yleismittarilla jännitealueella, että onko rungon ja moottorin välillä jännite-eroa startatessa. Jos on --> maadoitus kuntoon.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • LoudPipe
                    • 1434
                    Okei, sohin yleismittarilla ympäriinsä ja totesin että virtaa ei lyö läpi mistään ja lempeä väkivalta sai startin taas toimimaan. Hyvä näin, toimisi nyt pari viikkoa niin sitten voisi vaihtaa uuden solenoidin ja puhdistella startin muutenkin
                    Kiitti kaikille neuvoista!
                    • Fossi
                      Guest
                      • Mar 2009
                      • 49
                      • EP
                      m10b18i ei käynnisty, -20 pakkasta ja vähä lupailee, ei ollu piuhan pääs, ei tarttaa, hinataan lämpimään halliin (+20) josta seuraavanakaan päivänä ei käynnisty, hetken saahamisen ja hyrähtelemisen jälkeen ei enää edes lupaa. Ny ollu hallis usiemman päivän, kipinä tulee kaikkihin, puristus paineet 10.25-10.6 paitsi yhres sylinteris 9.6 jotta ei mun mielestä niin suuri ero jotta olis jotaki vaikutusta asiahan. Imuvuotoa epäillähän ny, mutta mistä sitä kannattaas kattella?
                      • Erska
                        • Jul 2005
                        • 439
                        Katsoit varmaan että bensaa tulee perille saakka... / bensanpaineet ok...??
                        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                        • Luntti
                          2Wheel Driver
                          • 5021
                          • Yka
                          Tulppien kuivaus.
                          • Fossi
                            Guest
                            • Mar 2009
                            • 49
                            • EP
                            bensaa tulee kyllä, tulpat kastuu ja sitä rataa ja kuivattu on moooonta kertaa.. ny selvenny sen verran jotta ku otin sen suodattimelta imusarjalle menevän kummi putken irti nii sieltä tuli bensaa varmaa likemmäs puoli litraa.
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Kipinää ei ole mainittu. Tulppa ulos ja kantta vasten, pyörittämään startilla. Kipinöikö? Jos kipinöi ja letkustakin on bensaa tullut reippaasti , tutkimaan saako suuttimet ohjausta , vaikka ledikynällä suuttimen johdon "napoihin", vilkkuuko pyörittäessä?
                              Tossa yhden uuden käymättömän auton sain tulille kun kaytti suuttimien liittimet irti (kosteutta.)
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
