M50 pieni huohotinletku
  • hopeanuoli
    • 211
    Jaahas, taisi syntipukki löytyä kun kone (M50) on imenut jostain sivuilmaa. Siitä venttiilikopan etunurkasta lähtee kaksi huohotusletkua, toinen isompi menee imuilman haitarikumiin ja sitten toinen, se pienempi, näyttäisi menevän imusarjan takaosaan (lähelle tulipeltiä) ja on siellä alla jossain kiinni. No, huomasin että tuossa pikkuletkussa on reikä muuallakin kuin missä pitäisi olla, eli se pitäisi vaihtaa. On vaan niin perusteellisen kettumaisessa paikassa se toinen pää kiinni siellä imusarjan alla. Onko jollain kokemusta, saako tuon letkun vaihdettua ilman että tarvisi alkaa imusarjaa irrottamaan? Minkähänlainen liitos siellä imusarjan alla on, lähteekö vaan kiskomalla irti (jos siitä jotenkin otteen saisi...)?
    e90 330d -05
