Ms42 ecu remapping?
  • zouns
    • 60
    Ms42 ecu remapping?
    Kuka pystyy suomessa modifioimaa orkkis ecuja?
    -RangeRover Vogue 3.0L black "käyttis"
    -Ford Fiesta Mk7 "R5", M52TUB25 Turbo (kilpuriprojekti)
    -e36 328 compact vm-98/99 (kilpuri) EX
    -e65 730d vm-03 EX
    -e46 320d touring vm-99 EX
    -e36 328 cabriolet m-sport vm-96 EX
    -e46 330d M-sport touring vm-02 EX
    -e39 540iA M-sport vm-00 EX
    -e30 318 vm-85 EX
    -e38 740iA vm-94 EX
    -e30 318 vm-87 EX
    -e36 328 cabriolet m-sport EX
    -e30 320 vm-86 EX
    -e30 320 vm-88 EX
    -e36 320 coupe vm-92 EX
  • Muurahainen
    • 9195
    Periaatteessa vaikka kuka.
    Tuolla on juttua myös ms42 modifioinnista.
    • zouns
      • 60
      No voisiko joku ystävällinen ilmoittautua keltä onnistuu abs nopeussignaalin deletointi.
      -e65 730d vm-03 EX
      -e30 318 vm-85 EX
      -e38 740iA vm-94 EX
      -e30 318 vm-87 EX
      -e30 320 vm-86 EX
      -e30 320 vm-88 EX
      • Pazi88
        • 11383
        Meinaatko VSS erroria, että kierrokset ei nouse yli 5000? Onnistuu joo, mutta joudut INPA:lla synkkaamaan EWS:n uudestaan muutoksen jälkeen. (jos inpa löytyy, niin se on parin napin painalluksen homma).
        Instagram, YouTube kanava
        • zouns
          • 60
          Joo vss errori hyvinkin... Kone siis M52tuB28 jonka olen laittanut compactiin. Nopeustietoa siis ei ole eikä saa
          Ei ole inpaa itellä tai mitää muutakaan laitetta. Mikä neuvoksi?
          -e65 730d vm-03 EX
          -e30 318 vm-85 EX
          -e38 740iA vm-94 EX
          -e30 318 vm-87 EX
          -e30 320 vm-86 EX
          -e30 320 vm-88 EX
          • Pazi88
            • 11383
            Minkä ikänen se ecu on? jos on -98 puolelta, niin sen voi ehkä ilman synkkaustakin saada pois.
            - Pasi K.
            • zouns
              • 60
              luovuttava auto oli e39 vm-99
              -e65 730d vm-03 EX
              -e30 318 vm-85 EX
              -e38 740iA vm-94 EX
              -e30 318 vm-87 EX
              -e30 320 vm-86 EX
              -e30 320 vm-88 EX
              • EMP
                • Nov 2006
                • 823
                • Kuusjoki
                En tiedä meneekö tuossa tu koneesa samalla lailla mitä singlevanokseesa. Ne ainakin toimii normaalisti kun kytkee sen perältä tulevan nopeus singnaalin siihen ecun abs nopeus singnaaliin.
                E30 318i 2d M52B27 "eta"
                • zouns
                  • 60
                  TU:ssa ei toimi ihan niin simppelisti, kiertää tieto vas.takapyörästä alkup.mittareille -> abs/acs/tbc:n kautta.
                  Ja kaiken kukkuraksi mulla on jyllen taka-akselisto tuossa...
                  Asiaa olen sen verran paljon nyt selvittänyt, että ainut mahdollisuus on tuon ecun muokkaaminen tahi vaihtaminen muuksi.
                  Ensisijaisesti muokkaamisella ajettelin nyt edetä. Jos tämä siis onnistunee, eli pysytään aiheessa "MS42 remapping"
                  -e65 730d vm-03 EX
                  -e30 318 vm-85 EX
                  -e38 740iA vm-94 EX
                  -e30 318 vm-87 EX
                  -e30 320 vm-86 EX
                  -e30 320 vm-88 EX
