Venttiilien säädöstä
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 333
    Päivällä tuossa opettelin säätämään venttiilit, täältä etsin ohjeita ja löysin ihan tarpeeks vinkkejä sekä sitten kattoin alfamerin oppaasta neuvot kunnolla. Siis täys noviisi olin kun noita rupesin säätämään. Noh joka tapaukses säädin noi kylmänä niinkun täällä moni käskikin. Sain säädettyä ja huomas et auto kävi vähän paremmin sekä ei tikitelly niin paljoa enää. Nyt perästäpäin heräs kummikin pari kysymystä vaivaamaan.
    1. Nappasin miinus navan akusta pois, ja oletan et motronikki nollautu, olenko oikees? Tyhjäkäynti on ok, hieman se kumminkin laski, mutta kun antaa hieman kaasua niin kun kierrokset sit lopuks laskee ni käyvät vähän liian alhaalla, n. 500-600rpm, tyhjäkäynti on nyt noin 750rpm. Voiko tuohon "matalla" käyntiin vaikuttaa mitenkään? Vai oonko jopa tehnyt jotain väärin ?
    2. Kävin tuos nyt äsken eli illalla, vähän ajelemassa, ja poljin sit himaan tullessa vähä reippaammin, niin kone rupes tikittään niin perkeleesti. Pitää varman vilkasta ne venttiilien välykset huomen uudelleen, kiristin kyl ne mutterit aikas tiukalle ja tarkisitin ne päiväl uudelleen säätämisen jälkeen työntämäl auton eka ulos tallista ja takas. Kaikki oli ok, omasta mielestäni, 0.25mm rakotulkki liikku suht jäykästi joka kolosta.
    Tuota tikitystä ilmeni jo aikasemmin mut mitä muistelen niin sitä ilmeni jo kylmänä, nyt kylmänä ei kuulu kummempia tikityksiä mutta näköjään lämpimänä tikitys on nyt ainakin kovempaa mitä se oli. Ajattelin vaan että onko moista mahista että tuota ei noil perus säädöil saa pois vaa pitäs pistää isompaa rakoa tuon nakuttavan venttiilin väliin ?
    Vaik täs ny aikas noviisi tasol ollaan niin nyky koneella ei sinänsä ole väliä vaik omil "opiskeluil" sen onnistuisin hajottamaankin, tarkotuksena ois kumminkin täs kesän jossain kolos vaihtaa uus motti ja laatikko tuohon nykyseen.
    Mut jos jollain ny ois tietoa ja vinkkejä niin vapaasti vaan tähän suuntaan
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
  • 535_M5
    • 221
    • Masku
    Älä nyt ainakaan välystä suurenna, venttiilin nakutushan johtuu liian suuresta välyksestä.
    • Korpisoturi
      • 473
      • Kristiinankaupunki
      Oletko seokset tarkistanu?
      • Bnito
        • Apr 2005
        • 333
        Eilen kun noita säätelin niin huomasin myös semmosen jutun et pari noista keinuista ku niitä vähä liikuttelin ei pitäny ns. klonk ääntä vaan ääni oli pehmeä, eivät kolahtaneet ku niitä vähän heiluttelin, suurin osa kolahti tosin. Ääntä kun kuuntelin tos eilen illalla niin suurin tikitys kuulu 2-4 pyttyjen kohalta.
        Kuinka pieneks sen välyksen uskaltaa laittaa ? onko esim 0.20mm liian vähän ? ja onko imu ja pakopuolella jotain eroavaisuuksia, jostain täältä foorumilta luin että pakopuoli kannattais jättää 0.30mm vaik nakuttais, tasasen käynnin takia?
        Seoksia en ole katsonut, enkä suoraan sanottuna edes tiedä mistä se säädetään? alfamerin kirjaa kun pikasesti pläräsin niin ilmamäärä mittarista jotain sanottiin et siin päällä ois joku ruuvi? pitää viel vilkasta uusiks sitä kirjaa...
        Niin ja mainitaan nyt vielä että kone on m20b25
        F11 525 3.0 -10
        Ex 316/325 '85
        • Bnito
          • Apr 2005
          • 333
          Käväsin tuos kaverin luona, pukitkun omistaa ja vilkastiin vähän pohjaa, mukavasti öljyä valuu laatikon ja koneen välistä, yhdestä reiästä, putsasin sen ja tunnin odoteltiin niin oli jo pinta ihan öljys , noh tulipahan tuokin nyt selvitettyä.
          Mutta noista venttiileistä. Kaverille ajaes huomasin et ny tikittää oikein reilusti, noh avasin äsken kannen ja oli vähän tommonen look kun vähä kattelin. 2 imu venttiilin keinu oli liikkunu kohti auton perää noin 1-2 senttiä ja osui just ja just venttiiliin. ei ihme et nakuttaa kunnolla . Täytyy nyt mennä ahtaan vähä vatsaan kebangia ja illemmalla sit säätää taas lisää, että semmosta. Otan kuvan tuosta jahka kerkiän...
          F11 525 3.0 -10
          Ex 316/325 '85
          • Korpisoturi
            • 473
            Mistähän autosta on kyse?
            • Korpisoturi
              • 473
              Onko se prikka lähteny irti siitä keinuakselista mikä pitää sitä "stopperia" keinua vasten? Ei kai se muuten pääsisi liikkumaan..
              • Bnito
                • Apr 2005
                • 333
                Hmm. en tiä mitä prikkaa tarkotat, ainut joka tuntuis sivuttais suunnassa keinua pitävän on tuon musta kehikko. Tuon kehikon kun kääntää taaksepäin keinu ns. avautuu lukosta ja liikkuu sivuttain, juurikin tuo kehikko oli ala asennossa jolloin toi keinu liikkui. Otan sen kuvan huomenna, kun tänään en loppujen lopuks kerennyt koskemaan koko autoon. Jos vaikka siitä kuvasta selviäis jotain.
                F11 525 3.0 -10
                Ex 316/325 '85
                • Bnito
                  • Apr 2005
                  • 333
                  Noniin, tässä tämä kuva vihdosta viimein. Nyt toimii ihan hyvin, eikä pidä venttiilitkään hirveetä meteliä. Ainut mikä vähän hämää on tuo tyhjäkäynti joka esim eilen, seilas 500rpm - 800rpm. Kytkimen kans sai välil vähä leikkiä ja kaasua saa painaa hitusen reilummin liikkeelle lähös. Tuntuu kuin alavääntöö ois hieman karannu ja esim tasa kaasul ku vitosel kyläl ajelee n. 50-60kmh kierroksia n. 1200rpm, välillä rupee vähän nykimään...muuten iha jees.
                  F11 525 3.0 -10
                  Ex 316/325 '85
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Eihän noin matalilla kierroksilla saakaan ajaa, ei ihme että nykii!
                    • mth_84
                      • Jan 2003
                      • 178
                      Kun tuosta kuvasta katselin huomasin että ei kai sulta ole tippunut tai unohtunut tuosta ympyröidystä keinusta, siitä keinuakselista sitä "sokkaa" joka pitää tuota keinuvipua oikealla kohdallaan. En tiedä onko m20 koneissa tällaista, mutta ainakin m10 koneissa on.
                      Eli keinuakselissa on sellaine pieni sokka jota vasten tuo musta stoppari nojaa ja jousi punnaa toiselta puolelta keinun kohdalleen.
                      323i e21 entisöinti
                      Corolla HT xx-ge -75
                      • Korpisoturi
                        • 473
                        Tota mä just tarkoitinki. Ku näytti ettei siinä hahlos ollu mitään tos kuvas..
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          kuuluhan tuo sokka olla m20 koneessa. seh?n juuri pit?? koko h?l?st??pelin paikoillaan... muuten siin? k?y juuri noin kun kuvassakin n?kyy et se on 0,5-1 cm v??r?ss? paikassa eik? osu kunnolla... tai ainakin vanhoista j?ljist? n?ytt?? et on siirtyny, eik? sit? sokkaa tosiaan n?y mailla eik? halmeilla
                          EDIT: kattokaappa tarkemmin.... se sokka kyll? on siell? mut "hieman" v??r?ss? paikassa
                          ________
                          LovelyWendie
                          • Bnito
                            • Apr 2005
                            • 333
                            en kyl edellenkään tajua mitä vitun sokkaa meinaatte
                            F11 525 3.0 -10
                            Ex 316/325 '85
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              se musta m?tikk?, sellainen u:n mallinen, on akselissa kiinni ja pit?? keinuvipua paikoillaan, katsoppa sit? kuvaa... jokaisessa muussa se on paikallaan mut siit? mink? oot ympyr?iny se on l?htenyt irti ja on siell? keinuvivun alla poikittain.
                              ________
                              Lovely Wendie99
