ZF 5HP19 ujellus
  • moneywaste
    • Oct 2016
    • 3
    • FI
    ZF 5HP19 ujellus
    Ykkösellä liikkeelle lähtiessä pitää ärsyttävää ujellusta. Onko turbiini, planeettapyörät vai joku muu vika? Mitäs tuolle kannattaisi tehdä? Öljyt tuohon on vaihdettu joskus 50tkm sitten.
  • ritariässä
    • 4126
    • Raisio
    Ei haittaa, kovaa ajoa vaan. Ex-bemuni samalla lootalla teki samaa useamman vuoden ykkösellä ja koskaan ei öljyihin koskettu ja reilusti +250tkm oli myydessä. Öljymäärän näistä oikealla tavalla voi aina tarkistaa jos temppuilee muutenkin.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Tarvikemallin suodatin?
      • moneywaste
        • Oct 2016
        • 3
        • FI
        Voi olla tarvikesuodatin, öljynä lappujen mukaan Liquimoly top tec atf1200.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Vaihda suodatin ekaksi orggikseen.
          • moneywaste
            • Oct 2016
            • 3
            • FI
            Onko tämä ok?
            tai tämä?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Ainakin Smiidin on tarvike.
              Joskus nuo tarvike suodattimet tekee vihellystä.
              • Bringer00
                • Sep 2012
                • 132
                • Siikalatva
                Nyt alkoi ujeltaa täälläkin kun pakkaset tuli. Alkaa kun ajaa hiljaa ja sit kun antaa enemmän jenkaa nii loppuu ja taas moottorijarrutuksessa kuuluu. Normi kyläajossa huutaa. Kun auton saa ajettua lämpimäksi ujelluskin loppuu.
                Mitähän tuolle keksis. Viimetalvena ei ääntäny mitenkään. Eikä ole öljyjä vaihdettu.
                • Bringer00
                  • Sep 2012
                  • 132
                  • Siikalatva
                  BMW E39 523 with 5hp19 Steptronic whining noise: http://youtu.be/acZ-nzoUaa0
                  Kuulostaa tuolta mutta mulla ääntää kakkos vaihteellakin
                  • Bringer00
                    • Sep 2012
                    • 132
                    • Siikalatva
                    Tais syyllinen löytyä ja väärää paikkaa syytettiin. Kardaanin tukilaakeri se siellä vonkuu.
                    Tuossa just samallain käyttäytyy ja ääntää.
