m54b30 Automaati vikatilaan jos irrottaa MAF/IMM liitin?
  • EPDM
    • 4624
    • Lahti.
    Enpäs tiennyt että IMM toiminassa voi olla kytketty automaattivaihteistoon (m54b30) 330ix e46. Pientä googlaus ja löysin puhettä että Imm/MAF signaali epäsuoraisesti antaa automaatti vaihteistolle kuorman informaatio.
    Eli testasin toimiiko maffi ottamalla liitin irti moottorin päällä oleassa. Oli vaikutus eli maffi on ihan ok, mutta vaihtoisto vikavalo tuli päälle ja nyt vaihteet menee toki päälle mutta ei kovin hienovaraisesti.
    Inpa ei ilmoittanut muuta kun oletettava IMM/MAF vika mikä poistin, muttei vaihteistosta mitään.
    Auttaako perinteinen 30min kaapeli irti menetelma että saa vaihteistoa taas toimimaan kuten ennen?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1860
    • Karjaa
    Ei mulla kyllä tullut mitään tuollaista M54B25:n kanssa vaikka talvella vahingossa muutaman päivän ajelinkin ilman että MAF oli kytkettynä. Oiskohan kuitenkin vaan sattumaa että laatikkoon tuli juuri nyt jotain vikaa. :think
    Porsche 944 -86 (DE)
    • EPDM
      • 4624
      • Lahti.
      Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
      Ajoin auto rengasnosturiin tutkimaan alustaa/vuodot. Siinä yhteydessä kun moottori oli vielä käynissä irrotin maf johto tarkistakseen sen toiminta. Toimii.
      Seuravalla käynistyksessä vaihteiston vikavalo oli päällä. Eikä lähtenyt kun nollasin mafin vikakoodi mikä tietysti tuli kun irrotin liitin. Mutta niin, olisin tietysti pitänyt lukee vaihteiston vikakoodit erikseen, en vaan hoksannut näiden asioiden yhtälöä siinä vaiheessa...
      Vaihteisto jäi vikatilaan ainakaan sen 15km ajon aikana sen jälkeen...vaikka parikin otteessa pysähdyin ja otin virtaa pois ja uudelleen käynistin.
      Oppiiko vaihteisto oletusarvot uudelleen jossakin vaiheessa taikka on vaan luetteva vikakoodit vaihteiston kannalta ja nollata ne erikseen... ja/tai otaa akku irti puoleksi tunniksi?
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • suppari
        • 4048
        Ainakin 4 sylinterisissä taisi tuo vikatila vaihteistosta jäädä pois uusimmalla vaihteistosoftalla.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
