M50B25 Venttiilit kantaa koneistuksen jälkeen
  • Samu_93
    • Jun 2012
    • 154
    Morjesta. Olisko jollain vinkkejä kyseiseen ongelmaan. Kansi käytetty koneistamolla jossa seetit/venttiilit hiottu ja 8kpl pakoventtiileitä vaihdettu. Nyt on kansi kasattu mutta pakonokkaa asentaessa jää lähes kaikki pakoventtiilit kantamaan. Kanavaan katsoessa näkee selvästi, että venttiilit jäävät 0,5-1mm auki. Nostajat kenties jumissa vai mikä ihme tuollaisen aiheuttaa? Ilman nokkaa venttiilit istuvat seeteihin kuten pitääkin.
    e36 328 Cabriolet -95
    e36 318iS Coupe -92
    e36 325 Coupe -92
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1463
    Mitenkäs nostajat? Onko niitä huollettu/putsattu/tyhjätty? Jos nuo hydraulinostajat ovat liika täynnä, tulee kyseisenlainen ilmiö varmasti.
    Alla:
    Ennenkin on ollut autoja
    • Samu_93
      • Jun 2012
      • 154
      Jep, homma lähti toimimaan nostajien putsauksella. Olihan muuten tiukassa Ruuvipenkillä niin kovin puristusta kun käsin jaksoi ja auki, sama toistaen 20 kertaa joka nostimelle No, enää ei venttiilit kanna. Tulipahan opittua jotain uutta taas
      e36 318iS Coupe -92
      e36 325 Coupe -92
