Automaatin korjaus Recro latvia
  • revote
    Yllä oleva postaus ja siis sen quote stickyksi kiitos.
  • bemu530
    Originally posted by bemu530 View Post
    Onko tähän tarkempaa kuvausta "Fully rebuild"?
    Otin yhteyttä Recroon, ja sain sieltä seuraavan sisältökuvauksen "Fully rebuild":lle.
    Our Remanufacturing includes:
    • Torque converter(turbine) remanufacturing;
    • Valve body remanufacturing (change of valves and solenoids);
    • Replacement all the soft materials, including clutches and clutch packs, seals and gaskets;
    • We also resurface all the hard parts that show signs of wear and change them if needed;
    • DYNAMOMETER TESTING with recorded inspections to shift patterns and shift pressures. A stall test, fluid leak test, lockup test and park test are performed. Tests are made at varying RPM's and at full and closed throttle positions;
    • Oil and filter change.
    Hinnat: 6HP19 2100 € + laatikon irroitus- ja asennustyöt 350 €, yhteensä siis 2450 €.
  • Magor
    Originally posted by levis69 View Post
    Miten meni?
    Ei voi olla kuin tyytyväinen. Aikaa meni ma-to mutta tutkivatpahan koko alusta ja voimansiirron ja löyty kulunu "limppu".
    Kustannusarvio piti eurolleen vaikka oli ylimäärästä selvitystä jonkun verran.
    Ja onhan tuo takuu aika loistava.
    Melkein toivos että tulis vikaa nii pääsis uudestaan pyörähtään superalkossa 😂
  • bemu530
    Voiko tuota nyt enää tarkemmin kuvata.... Laatikko puretaan ja kuluvat osat uusitaan,myös turbiini avataan ja kunnostetaan.. Sitähän rebuild tarkoittaa!
    Tässä kansainvälisessä tavaroiden ja palveluiden vaihdantataloudessa olen vuosien aikana huomannut, että ilmoitusten, mainosten tai nettisivuiden ilmaisut kuten "Fully rebuild", "Mint conditions", "Barely used" tai "As new" merkitsevät eri asioita eri maiden ihmisille. Mutta kiitos sinulle täsmennyksestä, asia on nyt selvä.
  • levis69
  • buksin-1
    Originally posted by Akron View Post
    Eli käytännössä tulee halvemmaksi käydä paikan päällä korjauttamassa kun huomioidaan Suomessa tulevat asennuskulut päälle.
    Näin on, asennukulut muistaakseni tuossa mallissa 350e.
  • Akron
    Originally posted by buksin-1 View Post
    esim. 6HP19 2100e tai 6HP26 1900e ja toimituskulut yht. 200e
  • buksin-1
    Recrolla näkyy olevan myös mahdollista tilata heiltä korjattu automaattilaatikko, vaihdattaa Suomessa ja lähettää rikkinäinen laatikko heille. Onko mitään tietoa missä hinnoissa nuo korjatut laatikot pyörivät?
  • Akron
  • bemu530
    Vaihteiston "Fully rebuild" (Sisältää irroituksen ja takaisin asennuksen 300 €), irtolaatikolle hinta 1850€)= 2150€
  • Urpo_rotta
    Haiseeko tässä topicissa vähän semmonen korruptiomainonta?
  • levis69
    Originally posted by Magor View Post
    Tällä hetkellä olen vielä Latviassa. Auton pitäisi valmistua tänään klo 12 mennessä.
    Jännityksellä odotan miltä kottero tuntuu rempan jälkeen.
    Miten meni?
  • Magor
  • levis69
    Alkoi kyllä kiinnostaa tämä vaihtoehto.
    Itsellä olisi tänä kesänä ajankohtaista tuo laatikkoremppa, niin voisi tosiaan ottaa ihan miniloman samalla.
    Oliko sulla minkälaisella varoajalla korjaus eli varasitko ajan kuinka paljon etukäteen?
    Silloin oli n. 1 kk jono!
  • Magor
    Aika varattu Recrolle.
