Vesiventtiilin ääni sekä ilmaus
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Kuinka kovaa/hiljaa lämppärin vesiventtiili(t) naksuvat toimiessaan ?
    Ainakin itselläni kun seisoo kytkin pohjassa tyhjäkäynnillä vaikka liikennevaloissa, niin tuntuu kytkinpolkimessa asti sellainen säännöllinen klunksaus. Ensin luulin, että on joku läppäsysteemi mikä aiheuttaa sen. Tänään asia selvisi kun ihmettelin outoa lämmönnousua. Pelti oli auki kone käynnissä ja taisin ottaa kädellä tukea venttiilin suojamuovista niin käteen tuntui todella reipas pauke. Onko ihan normaalia ? Kuulostaa lähinnä paukkeelta, ei naksumiselta.
    Toinen juttu: Miten parhaiten saa ilmattua jäähdytyssysteemin ? Kyseessä E34 525iX. Luultavasti tyhjäkäynnillä ilmennyt lämmönnousu johtui nesteen vähyydestä. Lisäsin jo nestettä, mutta pitäiskö järjestelmä jotenkin ilmata ?
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Kentsu
    • 1397
    Jos ilmaat niin itse huomasin vähän aikaa tapeltuani M20:n ilmauksen kans helpoimmaksi seuraavan: Ylävesiletku irti, ilmaruuvi(t) auki, ylävesiletkusta nestettä sisään niin paljon kuin menee, letku takas syyläriin kiinni, kone käyntiin, ilmaruuvi(t) kiinni kun sieltä tulee pelkkää nestettä ja menoks. Ja tuo ei toudellakaan vienyt kauan aikaa.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Kyllä tuossa omassa kans paukkuu ihan kunnolla nuo vesiventtiilit, olenkin tässä jo odotellut jonkin aikaa (n.4 kk) milloin ne jumiutuvat kokonaan. Tuostahan saa vähän tietoa siitä kauan tuohon jumiutumiseen menee paukkeen alkamisesta jos ne on jumiutuakseen.
      • 525iiäxä
        • 1917
        Olet siis sitä mieltä, että venttiilit ovat elämänsä ehtoopuolella jos noin ääntelevät. Lämpöä ainakin tulee kun kääntää nupit kaakkoon.
        Muuten, pelaako ne molemmat yhtäaikaa vai onko niillä kummallakin oma ohjaus ? Ei ole vielä tullut edes sitä suojamuovia irroitettua.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • Sickness
          • 1923
          Mulla ne ovat napsuneet jo kohta kaksi vuotta eikä toiminta ole vielä muuttunut mihinkään.
          E39 520iA -02
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            En tiedä enteileekö noiden vesiventtiilien pauke niiden jumiutumista, lämpöä saa varmasti tulemaan kun ottaa vesiventtiileiltä johdot irti, eli ne jää jännitteettömiksi.
            Kummallekkin puolelle on oma venttiili.
            Niin mullakin vielä puoli vuotta sitten napsui ja se on normaali ääni, nyt ne paukkuu... Kai nuo viimeistään ennen helteitä sitten jumiutuvat kokonaan
