120d e87 vaihteet ei mene päälle moottori käynnissä
  • theelekrep
    • Jan 2003
    • 1653
    Mikähän mahtaa olla, vaihteet menee päälle kun moottori ei ole käynnissä, mutta kun kone käy, ei mene päälle? Vaihde päällä, kytkin pohjassa auto pyörittää starttia, mutta ei käynnisty. Tosin pitkään ei sitä viitsi sillä tavalla jurnuttaa.
    Mitkään varoitusvalot ei pala.
    Kytkinpoljin ehkä tuntuu myös löysältä.
    e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
  • theelekrep
    • Jan 2003
    • 1653
    Ja ongelma alkoi niin että auto toimi täysin normaalisti kun ajoin töihin, mutta auton seisottua kolme tuntia paikoillaan, alkoi tämä vika.
    • Urpo_rotta
      • 5489
      • Pirkkala
      Aivan selvät oireet: kytkin ei irrota kunnolla. Tarkista että kytkinnestettä on tarpeeksi ja ilmaa kytkin. Ohjeet löytynevät hakusanalla kytkimen ilmaus.0
      Kysy jos tarvetta
      • Muurahainen
        • 9195
        Jostain myös luultavimmin jokin paikka vuotaa kun ei tuo neste kovin haihtuvaa sorttia ole.
        Ei siis välttämättä pysyvä korjaus tuo ilmaus vaikka lähtisikin sillä toimimaan.
        • theelekrep
          • Jan 2003
          • 1653
          Nyt on autoon vaihdettu kytkimen molemmat sylinterit, auto toimi eilen kun ajoin korjaamolta kotiin, mutta nyt aamulla sama vika taas päällä.
          Jossain vuotoa, mutta missä?
          Edit: Kytkinasetelma ja kaksoismassavauhtipyörä autoon vaihdettu joku 10-15tkm sitten, eli vika tuskin niissä....
